Vecchio 19 maggio 09, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
novatech 70 A help
ciao ragazzi.
mi servono delle info,
ho fra le mani una off road 1/8 con il kit novatech 70A,
non trovo le istruzioni ne tanto meno un po di dati certi del regolatore.
vi spiego:
funziona tutto bene,solo che se vado con un pacco ni-mh 7,2volt
tutto ok,metto un pacco lipo 3s quindi 11 volt,dopo un paio di minuti
va in blocco lo sterzo e dopo pochi secondi muore tutto.
spengo e riaccendo,torna a funzionare regolarmente per un minuto.
allora come dati ho trovato poco e mi pare che non dovrebbe essere
adatto a 3 celle lipo,sbaglio?
pero' devo dire che con le 3 s lipo e un cannone!
grazie in anicipo chi mi puo' aiutare.
ps.
ma se andasse in blocco temperatura perche' mi muore lo sterzo?
forse e' cotto il bec?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 14:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
E' il blocco temperatura, metti un pignone piu piccolo.
che motore usi? su che macchina?
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
sono al lavoro.stasera te lo dico.
ma e normale che muoia cosi in blocco temperatura?
si affievoliscono pure i led sul esc.
Vecchio 19 maggio 09, 14:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecco
E' normale che stacchi tutto.
non lo è che si affievoliscono i led..dovrebbero lampeggiare ad intermittenza
Comunque prova un pignone piu piccolo
Vecchio 19 maggio 09, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Cool
Lo so io perchè. E' la temperatura, anche a me all'inizio lo faceva. Se la vuoi provare stacca le ventole ed hai risolto il problema. Però gira senza scocca e ogni tanto controlla le temperature. Io ho fatto un alimentazione esterna per le ventole, sulla tua stessa macchinina, e risolto il problema.
Di motore penso che abbia un 3300-3000kv se è uguale alla mia...
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 14:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ciao ragazzi.
vi spiego:
ps.
Se hai la possibilità metti un BEC esterno e prova.
Con le 3S probabilmente il BEC interno dell'ESC si scalda a tal punto da non riuscire ad alimentare a sufficienza la ricevente!
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 15:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Quoto Van ... prova un bec esterno... magari eviterei troppo di girare senza carrozza come sopra suggerito che in caso di capovolgimenti rischi di rovinare un po tutto.
Al massimo fora la carrozza, metti delle ventole e alimentale o tramite bec o con un pacco batterie aggiuntive.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Cool
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Le ventole penso che le abbia già. Il suggerimento della carrozza era per controllare le temperature...
Vecchio 19 maggio 09, 16:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
grazie grazie.
si le ventole ci sono"un po masacrate da sostituire".
l'idea del bec non mi aveva nemmeno sfiorato il cervello,
ma riflettendo e il passo piu' logico per capire meglio.
provo e vi riferisco,anche per saperese sono giustodi pignone.
grazie ancora.
ps
il esc credo sia programmabile,giusto?
abituato a quell degli elicotteri mi e normale pensarlo,
si trovano le istruzioni in giro sul web?
Vecchio 19 maggio 09, 16:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
la program card te la può fornire il gabri quello che ti ha risp per 1°per 15-18 euro mi pare......
esatto metti un bec e sei apposto oppure alimenta le ventoline separatamente....
ti occorre per forza la program se è impostato sulle 2s e vai a 3 sfasci la esc!!
forse è solo per quello che va in blocco!!!
controlla la temperatura motore e regolati con il giusto pignone a 3s non vai con quello che usi a 2ciao
scusate ho ripetuto tutto quello cheavete già detto voi ma così risulta più marcato
culatello non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
