![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Non per essere pignoli, ma tra il credere e i dati dei test tendo a dare più peso a questi ultimi: se mi dicono che i deans tengono fino a 50A continui o 75 per 30s io ci credo e agisco di conseguenza; ergo, sopra tale soglia si cambia connettore, anche se il motore non ne ha bisogno. Al massimo si può giungere ad un compromesso se la differenza tra lipo e motore è molto elevata (tipo le hyperion in prima pagina). Una LiPo a 50° qui da me significa che qualcosa non va: è sottodimensionata, è rapportato lungo il modello, la giornata è troppo calda, l'accoppiamento è troppo stretto e ciccia A, i cavi sono dei filini, non è ventilata... in ogni caso mi fermo e cerco di risolvere il problema. Le rhino 20C tengono le flightpower EON 28C. Le zippy non sono inferiori alle altre batterie, gli manca solo qualcosina per essere al top; tieni conto che la E-baya con il NEU 1915, alimentata con 9S zippy 20 o 25C ha tirato fuori la bellezza di 175A (eagle tree) ovvero 35C, non male per delle LiPo cinesi ![]() ![]() La storia dei connettori che vi si staccano non la capisco, per me è ancora una questione di calore: ho piegato il telaio del mio REVO ma i cavi non si sono mai staccati (corally 4mm). Addirittura a Verona, sul salto, una LiPo ha avuto la brillante idea di strappare le fascette che la tenevano in sede e uscire dal modello; dopo l'atterraggio (con ribaltamento) il ragazzo del recupero ha sollevato il modello da terra con la LiPo ancora attaccata ai corally: solo questi ultimi hanno evitato che volasse via. Proprio non comprendo come possano sganciarvisi ![]() ![]() Quelli all'interno sono i corally (altrimenti chiamati connettori cilindrici), il rivestimento in plastica rossa ha la stessa funzione della plastica dei deans
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min Ultima modifica di Steel Saviour : 15 maggio 09 alle ore 14:54 | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Ovvio che celle normali non siano così potenti, ma una brava NiMh i 50A li passa
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
scusatemi ragazzi ma si è parlato di tutto tranne delle lipo .... ![]() sarei interessato anche io x il momento sull e-revo brushless monto 2 lipo 3s 5000mah zippy,volevo prenderne altre 2 ma su hobbycity nn sn ancora disponibili,sapete dove potrei trovarle? |
![]() | #64 (permalink) Top |
User | Ti consiglio le hyperion, le trovi da flymodel.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
le hyperion sono ottime vai tranquillo ;-) ma se cerchi qlcs agli stessi costi di Hobbyking.... la vedo dura... Steel, in giro non riesco a trovare i connettori corally da 6mm, al max li ho visti da 5mm... sai mica indicarmi un sito dove trovarli?
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
cicci scusate ma leggo solo ora di tutta stà papardella assurda secondo me e anche un pò inutile!!!!! 1 edo la pinza amperometrica lasciala stare non ti serve a nulla sapere l'assorbimento teorico senza contare dello sforzo motore!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() cioè cosa ti serve sapere gli A assorbiti da un motore che non è sotto sforzo???? ![]() la prova bisognerebbe farla a ruote a terra con un tester figo facendo ponte per giunta non usando la pinza..... poi ancora più semplice ragazzi ma perchè fate ste prove lo vedete subito il punto in cui c'è una saldatura o un restringimento di diametro del cavo .... quindi nel punto in cui avete i deans o coralli o quello che avete. ha già i cavi nel caso non sopportino le correnti in gioco diventano caldi oppure le connessioni si sciolgono!! se non si scioglie niente e tutto rimane freddo basta siete apposto fine ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009
| ![]() ho letto tutto e devo dire che ne esco con non poca confusione..in definitiva, con il mamba monster e 2 pacchi 3s hyperion sono preferibili i corally o i deans?..mi sembra di capire che siano preferibili i primi per motivi di surriscaldamneto...se mettessi i corally, poi dovrei saldarli anche alla macchina invalidando la garanzia o esistono connettori che li adattano?? grazie a tutti (non credevo di creare un topic cosi discusso ![]() |
![]() | #69 (permalink) Top | |
![]() mi tocca aspettare che saranno nuovamente disponibili le zippy si hobbycity... ![]() | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
A quanto ne so il'MMM non ha saldato nietne sul lato batterie: o ha direttamente i cavi attaccati al pcb o solo i connettori 6,5mm; quindi puoi metterci quello che vuoi.
Batterie LiPo - CONSIGLIO | cardax | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 12 gennaio 08 17:51 |
Consiglio su carica batterie Lipo economico | sandokan2000 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 dicembre 07 00:24 |
consiglio su batterie LiPo | Lucky83 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 17 settembre 07 21:53 |
Consiglio batterie lipo per Raptor ???? | satmania63 | Elimodellismo in Generale | 13 | 08 maggio 07 18:59 |
