Vecchio 27 maggio 09, 10:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da nitro evolution Visualizza messaggio
si andava benissimo sulla hpi con batterie nihm (volava), ora ho fatto il salto e ho preso un altro modello..... mi stanno arrivando le lipo della lrp e volevo sapere sa ce il salva lipo da impostare......
hai diverse cose da impostare:
- punch (aggressività del motore alla partenza)
- freno motore (moooolto comodo)
- potenza frenante
- cut-off (per le Lipo)
- protezione della temperatura
- percentuale della retromarcia (io la tengo al 25%)
- altre cose che ora non ricordo...
queste impostazioni le puoi fare con la scheda di programmazione (moooooolto comoda) o tramite sequenze del trasto rosso sull'esc (moooolto incasinato!)
La scheda di programmazione ce l'hai spero...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 16:58   #32 (permalink)  Top
L'avatar di nitro evolution
Data registr.: 17-03-2009
Residenza: milano
si si ho tutto!!!!!!
ma come si regola il cut off per lipo che devo guarda'??????????
e poi c'e la regolazione 4 che non ho capito che serve perche dice soft normal aggressive very aggressive ma sulla scheda i punti sono 9 mentre le opzioni da scegliere sono 4
miiiiiii sto inglese!!!!!!!
nitro evolution non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 17:18   #33 (permalink)  Top
Residenza: Verona
colleghi la scheda programmatrice all'esc tramite il connettore che andrebbe alla ricevente...
guardi sulla scheda programmatrice a che posizione del menù corrisponde la protezione del voltaggio (lo riconosci perchè ha diversi valori, da 2,5 a 3,2v), ti sposti sulla volce con il tasto item e poi selezioni il valore con il tasto value... una volta finito premi ok e viene memorizzato
se invece hai il programmatore usb (quello della speed passion per intenderci) è uguale... solo che ti dice tutto via lcd...
Vecchio 27 maggio 09, 21:46   #34 (permalink)  Top
Residenza: milano
ma come faccio a capire che devo selezionare!!!!!!?????
scusa ma sto cercando d imparare
calcola che 3 mesi fa mi dedicavo ad altro
Vecchio 28 maggio 09, 00:40   #35 (permalink)  Top
Residenza: Verona
iniziamo dalla base...
che scheda di programmazione hai?
questa
o questa
in base alla scelta ti posso guidare
Vecchio 28 maggio 09, 03:10   #36 (permalink)  Top
Residenza: milano
okkkkkk
grazie.......
allora io ho il primo in alto e non so che parametri mettere nel punto 3e 4
item3- low voltage cut off > none
>2.6 v/cell
>2.8 v/cell
>3.0 v/cell
>3.2 v/cell
>3.4 v/cell
a che serve il cut off??????????
poi
item4-DRRS start mode (punch)>level I
level II
level III
level IV
level V
level VI
level VII
level VIII
level IX
qui invece ho capito che e un sistema di partenza easy,normal, agressive e very aggressive
ma non capisco come impostarlo normal (esempio) che level inserisco?????
grazieeeeee
Vecchio 28 maggio 09, 08:26   #37 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
perche' la scheda programma anche ghi Xerun,che hanno 9 regolazioni a quel punto.
con l'ezrun ti devi limitare a 4 scelte.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 08:50   #38 (permalink)  Top
Residenza: Verona
okkkkkk
grazie.......
>2.6 v/cell
>2.8 v/cell
>3.0 v/cell
>3.2 v/cell
>3.4 v/cell
il cut off serve a fermare il modello quando le batterie scendono ad un certo voltaggio; per le lipo ti consiglio di impostarlo a 3.0v/cella (che significa, se hai delle Lipo a 2s, arrivare a 6 volt).
poi
level II
level III
level IV
level V
level VI
level VII
level VIII
level IX
grazieeeeee
serve ad impostare l'aggressività alla partenza... io lo metterei su easy ossia al livello minimo (I) - l'auto perderà meno trazione in partenza e quindi potrai essere più efficace in pista...
Vecchio 28 maggio 09, 13:02   #39 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazieeeeeeeeeee
oggi la provo e vi dico come va!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cavolo piu chiaro di cosi se more!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ahahahah
Aiuto settaggio piatto ciclico a 120° serli Elimodellismo Principianti 8 04 febbraio 14 17:12
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Twister Elettrico Ccpm Piatto 120 Urge Aiuto Settaggio quiquoqua Elimodellismo Motore Elettrico 7 27 gennaio 08 17:34
aiuto settagio piato 120° cbrseicento Elimodellismo in Generale 6 25 giugno 07 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
