Vecchio 03 maggio 09, 19:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: milano
Immagini: 5
Wink durata media di una batteria al lipo 3s
buona sera a tutti,stò cercando delle batteria al lipo 3s consigliate per il nuovo savage flux hp come consigliato dalla casa per le massime presatzioni,non sò dove acquistarle a buon prezzo e quale,volevo anche qualche piccolo chiarimento sulla durata media delle batterie,e il sistema migliore per non far si che si rovinino,grazie a tutti
Daitarn3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
sulla durata media delle batterie dipende tutto dal motore es ho appena cambiato motore ora l'autonomia è raddoppiata.....per le lipo 3s potrei dirti delle protronik serie 28 da 30C di scarica 4400mah 3s non chiedermi link o cose simili
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 22:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
approfitto dell'argomento per chiedere, a tutti gli esperti, se è normale che per una batteria 3s da 5000, misurata la tensione immediatamente dopo l'uso segna 3,06- 3,45- 3,36. la misurazione dopo 5 minuti segna 3,50- 3,49- 3,50.
é normale questa specie di "autoricarica" stile ni mh??????
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 02:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da max17 Visualizza messaggio
sei sicuro dei valori che hai postato?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 11:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Beh è come chiedere quanto dura un pieno su una BMW serie 3......dipende da diversi fattori uno su tutti come viene usata, un pieno su un BMW se vai a tavoletta avanti e indietro dura un tot se vai a 90 Km/h costante molto di più.
Idem per le 3s, dipende anche a che mezzo sono abbinate cmq per darti un'idea di massima le mie sul revo brushless in pista fanno tranquillamente 30-40 minuti la coppia dovendo andarci piano col gas mentre se fai allunghi a manettone in un gran parcheggio credo forse anche meno della metà
Per le celle non ho capito bene quando le hai misurate cmq se ben bilanciate e cariche prima dell'uso dovrebbero rimanere bilanciate anche quando sono " completamente " scariche, talvolta capita che una delle 3 celle dopo l'utilizzo pieno scenda di tensione più delle altre ma non è frequente e poi basta ribilanciarle in carica.
Ultima modifica di Emmeth : 04 maggio 09 alle ore 11:51
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 15:44   #6 (permalink)  Top
allora, dei valori riportati non son tanto sicuro perchè con il misuratore le ho controllate dopo l'uso e poi ho riportato, dopo diverse ore, i valori che mi ricordavo. Io carico sempre con il bilanciatore e la pila avrà all'attivo si e no una decina di scariche. Certo che l'autonomia cambia in base all'uso ma io chiedevo come mai, dovendo staccare la pila perchè prossima ai 3v per cella poi, ricontrollando prima di metterla sotto carica mi segna nuovamente valori che mi avrebbero consentito almeno altri 5 minuti di autonomia (prima di ricaricare faccio sempre trascorrere un 15 minuti di "raffreddamento).
Preciso che la lipo la uso, causa riparazione del mio brushless, su un motorello brushed e regoaltore di serie del brontosaurus (non so chi lo produce). Però la cosa sembra funzionare benino tanto che sto pensando di prendere un motore, sempre brushed, un po più veloce (come muletto in attesa del mio ezrun)
Vecchio 05 maggio 09, 17:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non ti seguo, cmq i caricabatterie indicano i valori nominali cioè per esempio i 3.7 volts massimi della cella LiPo sul caricabatterie appaiono come 4.20v idem per i voltaggi bassi, non è che quindi l'LVC sulla tua macchina ha tagliato a circa 3 e tu vedi sul display del caricabatterie 3.5 o simili ?
Vecchio 05 maggio 09, 17:34   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
E' abbastanza normale per certe lipo avere valori di v diversi alla fine della scarica...specie se richiedi amperaggi alti durante la scarica.
I valori che vedi NON ti consentono di usare la lipo ancora per 5 minuti se la vuoi usare ancora per molto tempo, infatti il valore che leggi tu è a inizio carica mentre quello che legge l'esc è sotto sforzo (carico) in scarica, fai conto che mentre alimenta il motore ha un calo di tensione, la lipo non deve mai scendere sotto i 2,8 per cella, avendo piu celle in serie non l'esc non taglia sui valori di v delle singole celle ma sul voltaggio totale....se aspettasse ancora un po a tagliare ti ritroveresti con la cella che è a 3,05 sotto il valore limite e dovresti buttare la lipo.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 17:37   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: piemonte
sotto carico la tensione diminuisce,quindi probabilmente il cutoff ha letto una tensione inferiore ai 3 volt (o a quanto è impostato) ed ha staccato,a riposo è probabile che tu legga una tensione superiore....
i valori che hai riportato non sono tanto chiari....
neophita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 21:13   #10 (permalink)  Top
Guarda come ho scritto male che nessuno mi ha capito.... ora ci riprovo passo passo.
1) Carico la batteria con il bilanciatore che, alla fine, mi rende i soliti valori (ora non li ricordo)
2) uso il macinino con un motore brushed ed un regolatore Himoto e non noto riscaldamenti di sorta;
3) ogni tanto con un misuratore di quelli portatili che misurano la tensione per singola cella, non avendo il cut off, misuro la tensione e, quando sono prossimo ai 3 v per cella stacco la batteria e game over;
4) lascio riposare, prima di ricarica la pila, circa 1/4 d'ora e prima di ricollegarla al caricatore misuro, con lo stesso strumento, la tensione;
5) la n.1 che ho misurato prima passa (all'incirca) da 3,2 a 3,5--- la n.2 da 3,4 a 3,6----- la n.3 da 3,1 a 3,4----
Ora la mia domanda era semplicemente questa... è normale tutto ciò, ossia è normale che in un quarto d'ora si sia ripresa di tanto???
Ho serie difficoltà con l'italiano ma questa volta spero di essermi ben espresso.
Al salut
Durata batteria lipo silverlit tandemz-1 alberto181 Elimodellismo Principianti 7 07 settembre 12 20:15
Durata media di un motore Daitarn3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 02 marzo 09 16:29
Durata media volo mmpuntocc Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 novembre 08 21:24
Batteria lipo da 11,1 su trasmittente e durata jack.72 Elimodellismo Principianti 6 08 febbraio 08 14:28
Durata media di un volo con batterie standard. PhoenixXx Elimodellismo Principianti 32 27 marzo 07 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
