Vecchio 30 aprile 09, 13:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da minelli Visualizza messaggio
Personalmente trovo la himoto decisamente non all'altezza delle altre produzioni, sia in termini di qualità dei materiali che di soluzioni progettuali.
Ovviamente il prezzo è molto buono; comunque dal mio punto di vista è meglio spendere un pò più ma avere un prodotto migliore sotto ogni punto di vista.
interessante pensiero... sono d'accordo con te che una Himoto da 129€ non ha la stessa qualità di una Traxxas (ad esempio) da 400€
se devo fare però un confronto tra una Himoto da 129€ e una Tamiya da 200€ (il solito TL01 riciclato) direi che scelgo la prima senza pensarci
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
in effetti....la tt01E che ho preso (pensando che ad un prezzo di 230 euro avrei trovato una macchina discreta) fa abbastanza schifo!! le plastiche si spannano troppo facilmente, tra pignone e corona (che dovrebbero essere sigillati) entra tanta di quella sporcizia (ok, non giro in pista ma pensavo che almeno in un piazzale normale potesse andare senza troppi problemi)....entra sporcizia alla grande anche nel differenziale posteriore (i "cuscinetti" in plastica hanno un gioco impressionante e quelli sulla corona ballano all'inverosimile).....ho dovuto mettere delle rondelle sugli ammortizzatori posteriori altrimenti mi spanciava (spancia sul piazzale, è assolutamente fuori dal mondo 'sta cosa)....non ho mai neanche pensato di mettere il coprimotore (un mio amico l'ha messo, ma non serve nè per la sporcizia nè per qualunque altro scopo, fa solo stressare di più il motore).....! l'unico lato positivo, a mio avviso, è che ha 3 satelliti in metallo nei differenziali.... ammesso che sia un lato positivo avere 3 satelliti in metallo su una macchina che stock fa 25km/h tondi tondi....
mentre con 120 euro avrei preso una macchina con regolazioni di campanatura e convergenza, diverse parti in metallo (quindi molti meno "spannamenti), dogbone in metallo..non sono sicuro ma credo che il motore vada anche meglio del mabuchi....
con lo stesso prezzo della tt01E avrei potuto prendere la nascada brushless..con tutti i vantaggi che ne derivano.... però ho pensato: "ma no dai...ci sarà un motivo se quella costa il doppio di questa, sicuramente sarà di qualità superiore" ......
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 20:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Conosco fin troppi che hanno avuto problemi a cascata con le himoto; con il tempo si distruggono letteralmente. Per me il discorso è il seguente:
Se uno si vuole divertire senza pretese e senza spendere cifre esorbitanti allora va benissimo una himoto ma se si ha in mente qualche cosa di appena più serio allora è meglio lasciar stare le himoto. Valgono quello che costano e cioè poco.
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 21:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
fin'ora comunque mi sembra che valgano molto più delle tamiya entry level.... e costano la metà....
Vecchio 30 aprile 09, 21:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Sulle tamiya entry level non sò dirti nulla dato che non ne ho mai vista una "da vicino"...
Vecchio 30 aprile 09, 22:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
io ho una tt01E....che fa acqua da tutte le parti purtroppo....! entrano sassi nel differenziale posteriore e tra pignone e corona....la corona vibra su e giu (ho dovuto fermarla con degli spessori), ammortizzatori pessimi, cardano in plastica che si piega a guardarlo e tutte le viti si spannano con una facilità sorprendente.....! l'unica cosa decente è il fatto che i satelliti dei differenziali sono in metallo! se potessi tornare indietro prenderei una nascada....perchè allo stesso prezzo della tamiya me ne uscivano 2 completamente cuscinettate oppure una brushless e con tanta roba interessante! poi magari la tamiya si difende bene su altri telai, ma per questo telaio secondo me lascia un pò a desiderare....
Vecchio 01 maggio 09, 01:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gimbofly
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
Invia un messaggio via MSN a gimbofly
Anch'io ho una tt01E e devo dire che tutti questi prolemi non gli ho mai avuti pur montando un kit brushless e girando spesso in piazzali sporchi...Secondo me la tt01 è un buon modello entry level per chi vuole veramente fare qualcosa di più serio in futuro!Le Himoto secondo me vanno bene solo se non si hanno grosse pretese.
Basta che sia TELECOMANDATO
gimbofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 01:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gimbofly Visualizza messaggio
bhò allora non so....sia io che un mio amico abbiamo una tt01E....ed il differenziale posteriore è perennemente pieno di sassi! magari tu hai montato i cuscinetti e così c'è meno gioco sui perni e i sassi non ci passano ad entrambe le nostre macchine entrano sassi tra corona e pignone....e nel differenziale posteriore
abbiamo dovuto limitare il problema mettendo dei gran spessori di nastro di carta....e tappando tutti i buchi che ci sono....
lui addirittura ha riempito pure l'esc di sassolini.....asudhuashd
Vecchio 01 maggio 09, 01:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
Data registr.: 17-11-2007
fermo non fare nulla proprio su un altro forum stavamo discutendo di una nuova casa produttrice di auto i prezzi sono moooolto abbordabili e le qualita e le regolazioni si avvicinano a una da competizione ti mando il link
Product List
rexo63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 13:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rexo63 Visualizza messaggio
Product List
carino questo telaio....però sembra molto molto fragile....e i ricambi?? mmhh con 190 euro si arriva a prendere la versione brushless himoto praticamente..... non so se conviene questa...
info motore himoto nascada. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 14 agosto 15 20:31
Himoto Nascada frankiemusarra Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 08 aprile 09 22:00
TAMiYA RISING STORM O HIMOTO nascada gabriele3952 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 07 aprile 09 01:17
On road 1:10 Seben o Himoto Nascada. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 22 febbraio 09 22:21
Himoto Nascada marcomesuraca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 17 ottobre 07 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
