Vecchio 24 aprile 09, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrancesco
Data registr.: 24-04-2009
Residenza: firenze
Informazioni
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto. Sto rientrando adesso nel mondo delle 1/10 Buggies dopo almeno 15 anni di inattività e vedo molte novità. Per orientarmi negli acquisti avrei bisogno di spiegazioni, specialmente per quando riguarda gli ESC ed i motori Brushless. Spippolando in giro vedo modelli e caratteristiche, ma vorrei sapere esattamente a cosa corrisponde quando si legge che un ESC funziona a 20, 35, 60 o 100A. Più alto è il numero, migliore è l'oggetto in questione? Lo Stesso per i motori: 3T, 5T, 10T etc. Anche Qui, cosa indica questa T? Vorrei inizialmente soltanto divertirmi un po' e riprendere la mano, quindi niente di esagerato super competitivo, ma nemmeno troppo moscio. Consigli? eppoi, comprare da RCMart ad Hong Kong comporta spese di tasse doganali. Grazie a tutti. Francesco
Pierfrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao pierfrancesco benvenuto nel forum allora gli esc sono degli acceleratori elettronici, non essendoci più il potenziometro ora mai da tempo ed usando la tri fase sui bruschless l'esc serve per gestire l'accelerazione.
più è grande l'amperaggio gestibile degli esc più puoi montare motori che ne ciucciano quindi più performanti.
esempio mella scala 1/10 abbiamo egli estremi, tipo un ezrun da 35A un simpatico motorino brushless molto duttile senza particolari problemi poi all'opposto tipo i mamba max da 100A molto più performanti.
per gli spiraggi più è basso il numero maggiore potenza ha il motore.
esempio 5.5 va molto forte 13 va molto meno.
per gli spiraggi i brushless possono essere paragonati ai brushed con il doppio degli avvolgimenti.
questa è la più grossa stupidata che ci possa essere ma il paragone è quello quindi io lo scrivo tale e quale.
nel senso che qualsiasi brushless si stia parlando va di più di un normale brushed.
le lipo sono le batterie a celle di litio vengono classificate per il numero di celle che dispongono esempio una 4s = 4 celle ogni cella = 3,7 voltquindi 4s=14,8v.
spero di essermi spiegato un pochino e di averti aiutato per capire cosa stai cercando.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 22:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie tante, comincio ad orientarmi un po'. Che ne sai degli acquisti ad Hong Kong, visto che là i prezzi sono davvero molto bassi e la gamma di scelta è più ampia? altrimenti sapresti darmi un po' di siti italiani di acquisti on line? Thanks a lot.
Vecchio 24 aprile 09, 22:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Che ne pensi di questo:Losi 1/10 Xcelorin S 3.5T Brushless Combo da montare su una Tamiya Baldre? e che significa Sensored o sensorless? che è meglio?
Ultima modifica di Pierfrancesco : 24 aprile 09 alle ore 22:55
Vecchio 24 aprile 09, 23:21   #5 (permalink)  Top
dico che hai ancora un bel pò da imparare, dai che scherzo.nel senso allora tu vuoi una 1/10 off giusto, un 3,5 non ti serve a nulla in quanto avresti troppi kv ed una coppia motrice talmente ridicola che in pista ti sverniciano.
devi stare su cose con 3000 -5000kv max esempio un buon kit è l'ezrun 60A per le off road ,costa pochissimo e va che fa impressione.
il 3,5 che hai cercato è per turing ma questo è un altro campo.
su sto sito c'e il gabri che rivende kit ezrun il suo sito è gm stile li trovi tutto ciò che ti occorre.
un altra cosa se noti kit come ezrun....mamba....ztw.....novak....hanno kit che possono e non possono essere alimentati a 3s.
questo vuol dire che per uso proprio del mezzo in off c'è l'opzione 2s o 6celle nimh poi puoi renderlo un missile terra aria però montando le 3s.....
esempio mamba 5700 vs 7700 ovvio il 7700 da turing va di più del 5700 ma ha anche moltissima meno coppia ,però il 5700 può supportare le 3s che lo porta a raggiungere 90000giri!!!!! con coppie incredibile mentre il 7700 no!
quindi un buggy con il 5700 a 7,4v va già come un caccia se poi vuoi renderlo invisibile ai radar metti le 3s e sei apposto.
io ti consiglio una cosa devi leggerti molti post per capire moltissime cose che non posso spiegarti tutte in una volta. vai alla ricerca di buggy 1/10 e vedi cosa gli è stato consigliato. poi ne riparliamo.
Vecchio 24 aprile 09, 23:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie mille ancora. Ma mi linkeresti per bene il sito che non lo trovo?
Vecchio 24 aprile 09, 23:44   #7 (permalink)  Top
GMstyle | Homepage
Vecchio 25 aprile 09, 00:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ^Niko^
Data registr.: 10-04-2008
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ciao, io vorrei comprare un kit della ezrun per il mio himoto... per un uso offroad che motore consigli abbinato all'esc da 60 A e a delle batterie intellect da 4000 mah?io avevo pensato inizialmente al 3.5 ma forse per uso off-road è meglio prendere un 9 T, no?
il problema è che con i 9 T si trovano solo ESC a 35 A e non 60...qualche suggerimento?
grazie e scusate l'intrusione
^Niko^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 01:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gimbofly
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
Invia un messaggio via MSN a gimbofly
Ciao!Potresti benissimo prendere il 60a con motore 8,5t!
Basta che sia TELECOMANDATO
gimbofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 01:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ^Niko^
Originalmente inviato da gimbofly Visualizza messaggio
penso proprio che mi orienterò su questa scelta, grazie mille
Informazioni pirkius Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 11 19:43
informazioni m22 Elimodellismo in Generale 14 23 luglio 05 16:49
informazioni carmine1977 Aeromodellismo Principianti 17 11 marzo 05 16:39
Informazioni Galahad Aeromodellismo 3 26 febbraio 05 08:23
Informazioni ciccio104 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 febbraio 05 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
