04 giugno 09, 15:42 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008
questo è il massimo che sono riuscito a fare: a differenza di prima il cavo è fissato bene, ho provato anche a dare qualche piccola martellata sulla parte saldata e non c'è stato il minimo cedimento... può andar bene? |
04 giugno 09, 18:48 | #96 (permalink) Top |
ho finito di saldare il tutto, almeno per vedere se il motore funziona... ho collegato quindi l'esc al motore, alla batteria e al ricevente (ch1), al quale ho collegato il servo sul ch2. appena accendo l'ESC questo inizia a girare, e le ruote anteriori si muovono per un secondo ( il solito movimento di quando si accende una macchina). il problema è che il motore non dà segni di vita e le ruote non sterzano, in pratica il telecomando non funziona.... può essere un problema legato ai quarzi o al ricevente? ( o anche al telecomando, a questo punto). riuscirò prima o poi a far funzionare questa dannata macchina? edit: ho provato con un altro telecomando e non cambia niente. il ricevente pare che funzioni, in quanto quando gli collego il cavo del servo le ruote si muovono. potrebbero essere i quarzi a questo punto.. Ultima modifica di ^Niko^ : 04 giugno 09 alle ore 18:56 |
04 giugno 09, 18:55 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
04 giugno 09, 18:58 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
sembra ben spiegato tutto....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
05 giugno 09, 01:33 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: cesenatico
potrebbe anche essere una saldatura sbavata e ti va il motore in cortocircuito!!controlla che non si tocchino le saldature tra loro??!! io fossi in te per pochi euro andrei da un qualsiasi tecnico e farei saldare quei tre cavi e relativi connettori....spenderai pochissimo e non distruggi il motore che vuoi dire buttare un po di soldini....xkè a forza di scaldare i contatti sul motore più e più volte,poi si pregiuca il funzionamento dello stesso. ciao |
05 giugno 09, 13:21 | #100 (permalink) Top | |
quasi quasi vado da un elettricista e risolvo tutti i miei problemi.. | |
monster himoto mega p brushless | cking | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 20 giugno 09 12:17 |
NON capisco che brushless sia! su himoto 1 10 | giovidaros | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 23 novembre 08 17:09 |
Himoto brushless | giovidaros | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 13 novembre 08 00:31 |
Brushless per Himoto | adirontack | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 16 giugno 08 11:07 |
ancora himoto | cp17808 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 06 maggio 08 10:54 |
