24 aprile 09, 19:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2008 Residenza: Como
| ESC...cos'è ?
Salve a tutti. In un precedente post mi è stato consigliato di regolare l'ESC della macchina e del radiocomando... Bene,cos'è l'ESC ? A cosa serve? Come si regola? In breve una piccola guida...Grazie a tutti !!!
__________________ Private Pilot Exam:Accomplished Perito Aeronautico,G.I Enac |
25 aprile 09, 15:31 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
allora, l' ESC o regolatore è un regolatore di velocità che sipuò programmare condelle apposite PROGRAM CARD. ci sono molti tipi di regolatori, brushless, brushed, i brushless sono dei motori non a spazzole e sono i migliori...
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
25 aprile 09, 18:44 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008
l'ESC è il regolatore di velocità per i motori elettrici (Elettric Speed Control), un'ESC può essere usato per gestire motori brushed oppure brushless (in questo caso il regolatori prende il nome di BESC), però non può gestirne entrambe i tipi (ci sono ESC per brushed oppure per brushless). Un'ESC ha varie caratteristiche fra cui la capacità di V che regge (più alto è questo valore più potrai usare batterie con maggiore voltaggio), la quantità di ampere che eroga (più alto è questo valore più potrai usare motori con maggiore richiesta di A, se un motore supera di necessità gli ampere erogati dall'EScq uest'ultimo si brucia), poi ci sarebbe da afre un discorso troppo lungo per essere spiegato tutto insieme, alcuni esc hanno incorporato un BEC altri no, alcuni possono essere settati in diversi parametri, ecc... Io non sono tanto esperto magari aspetta altre descrizioni migliori |
differenza tra ESC e ESC BEC. | leonking | Elimodellismo Principianti | 13 | 19 ottobre 07 15:06 |
differenza tra ESC e ESC BEC. | leonking | Circuiti Elettronici | 1 | 18 ottobre 07 23:34 |
ESC o non ESC ??? Questo è il problema | frankiemusarra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 02 maggio 07 20:34 |
