![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
HO TROVATO IN VENDITA QUESTO PRODOTTINO: Advantage Clubman Lipo - Team Orion voi che ne dite? qualcuno lo conosce?? Grazie
__________________ B.R.T. BELUMAT RACING TEAM VIDEO[YOUTUBE]http://www.youtube.com/user/maxtamiya [/YOUTUBE] http://www.facebook.com/group.php?gid=75094430938 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
è quello che uso io. Ha tutte le funzioni base di un buon carica batterie e devo dire che funziona bene. Io lo sto usando per le NiMh quindi per le LIPO non sò dirti. Tuttavia è privo di molte funzioni che i carica batterie al top invece devono avere; ad esempio il delta peak programmabile. In definitiva, almeno per le NiMH, posso dire che è un ottimo prodotto perfetto per chi inizia. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
se non ha la funzione storage lascia stare,poi va fino a 4s possono essere più che sufficienti ma se passi in un futuro a modelli grandini e ti serve più capacità allora ti tocca prenderne un altro. a quanto lo hai trovato? |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
__________________ B.R.T. BELUMAT RACING TEAM VIDEO[YOUTUBE]http://www.youtube.com/user/maxtamiya [/YOUTUBE] http://www.facebook.com/group.php?gid=75094430938 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | tu carichi Citazione:
cosa te ne pare? Grazie
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2009 Residenza: distese pianeggianti o in montagna
| Team Orion USA Avionics Advantage Flight Charger
ti può interessare questo modello? Team Orion USA Avionics Advantage Flight Charger Io lo sto vendendo, ti allego le caratteristiche se vuoi: Key Features Capable of charging and Discharging: NiCD/Ni-MH 1-14 cells Li-Io or Li-Po 1-5 cells lead acid (Pb) batteries 1-6 [2V per cell] Adjustable charge current (0.1A-5.0A) Adjustable discharge current (0.1A-1.0A) Cycling (Charge to Discharge / Discharge to Charge) Overview Team Orion Avionics Advanced Flight Charger is the must have option for those serious about electric flight. With a ton of features packed into its compact size, the Advantage Advanced Flght Charger provides all the features of a large size charger, without the size, weight and expense. Specs Input:11-15V DC # Cells:NiCD/Ni-MH 1-14 cells, Li-Po cells 1-5 (3.6 or 3.7V), Lead Acid cells 1-6 (2V per cell) Charge Rate:0.1A - 5A Trickle Charge Rate:0 - 250mA Input Connector:Alligator Clips Output Connector:Banana Plugs Battery Type:Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Io, Lead Acid LCD:2 line, 16 character LCD backlit Discharge:Yes, Discharge curent: 0.1A - 1A Se sei interessato contattami charly2@eaglephoto.it
__________________ ... Avere l'aria come primordiale elemento... ed addensarla al punto esatto da renderla un bene cavalcabile... ed io sono il sognato Pilota... |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2010 Residenza: San Marino
ragazzi ho appena preso questo caricatore in offerrta assieme a 2 pacchi LIPO 2s Solo che ancora non ho caricato nulla perchè la presa per bilanciare le celle va bene sia per 2s che per 4s e per le 2s non so se allineare il connettore tutto a dx o tutto a sx (le 4s hanno 5pin?, le 2s 3pin) la presa bianca per intenderci questo il connettore delle mie batterie 2s ![]() la presa del caricatore ![]() invece nell'accessorio in dotazione quello con tutte le spinette la batteria non si riesce ad attaccare ![]() Ultima modifica di Pramuk : 31 dicembre 10 alle ore 18:32 |
![]() | #10 (permalink) Top |
Un problema simile l'ho avuto anche io. Puoi cambiare la spinetta delle batterie ed acquistarne una compatibile con la presa che sta sulla piastrina da attaccare al cb. Per qualsiasi modifica tieni sempre presente che ti devi allineare al primo negativo.
__________________ Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw Futaba 4PLS |
lipo rhino. Che ne dite? | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 61 | 08 settembre 19 22:45 |
caricabatterie LIPO che ne dite dell'ICE | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 01 aprile 09 18:09 |
che mi dite su questo caricabatterie? | patry72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 settembre 07 15:25 |
Che ne dite di questo caricabatterie bilanciato??? | fabio46 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 settembre 07 01:06 |
lipo acciaccate ,che dite?? | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 maggio 07 11:42 |
