Discussione chiusa
Vecchio 13 luglio 09, 19:49   #411 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
dopo lo spettacolo dell'electric day ho sistemato le piccole..
cambiata la corona alla 1 è di nuovo pronta a dar battaglia.... anche un pò di assetto non gli ha fatto male..
la due è cambiata un pò.. son cambiati i cablaggi e ho aggiunto una 50x50 anche allo xcelerion... visto che la 40x40 non è durata una cippa...
ho provato la sistemazione delle carrozze by refu, con lo strap, vediamo se reggono..
adesso mi serve di nuovo una pista caruccia...
che faccio Bi... parto e vengo da te???
quando ci potresti essere???
se riesco vi posto due fotelle delle piccole, anche se sono sempre uguali..
naftausa non è collegato
Vecchio 13 luglio 09, 19:59   #412 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
NAFTA: io in genere ci vado il sabato .......
Se so che ci sei, ci organizziamo.
Cmq contraccambio la visita se hai un posto dove girare.....
Per l'ingresso: credo siano 10 € 1gg.
Oppure 45 euro tutto l'anno con chiavi del cancello personali..........
per le foto..sto facendo un lavoro certosino che mi ha già rotto le -P.... ma mi sembra il minmo per contraccambiare.
Aspettiamo anche un filmatone Full Hd che però mi devono montare ( = ci vorranno 4/5 giorni )..........
bimoto non è collegato
Vecchio 13 luglio 09, 20:02   #413 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
uhm.. sabato eh...
ora guardo come mi posso organizzare...
il filmato HD... sbavo già...
Vecchio 14 luglio 09, 16:01   #414 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ecco qua le bambine tutte pulite e con qualche modifica dopo l'electric day
su entrambe ho eliminato le clips fermacarrozzeria e relativi supporti...
adesso siprova lo strappo...
ho rifatto un pò tutti i cablaggi, corti e fatti bene stà volta...
aggiunto anche una ventola 50x50 alla 2
la 1 e la 2 a confronto
Vecchio 14 luglio 09, 16:48   #415 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
ciao NAFTA, ma le ventole da 50 x 50 non ti si erano rotte?
Volevo capire se la rottura era meccanica come a me sulle 30x30 oppure se si è trattato di bruciatura....
Ricordo che il mio tentativo è stato di posizionarle in verticale ( forse sono messe più a rischio..)
ho visto che hai tolto i DEANS ed hai messo dei nuovi spinotti: sono quelli a"molla" che vende flightmodel? ( mi dici semmai in MP dove li hai presi che magari li prendo li invece che ordinarli...
GRAZIE
Vecchio 14 luglio 09, 17:02   #416 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
i deans li ho tolri perchè pesano...
no dai .. li ho tolti perchè mi davano solo impiccio... cos' faccio prima... e ho meno cavi in giro...
sono normalissimi corally da 4mm... io li ho presi al mio solito negozio a firenze..
la ventola che si è spezzata era una 40x40, sulla 2
sulla 1 era già una 50x50 e ha retto benissimo all'electric day.. per questo l'ho messa anche sulla 2
Vecchio 14 luglio 09, 17:16   #417 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
spinotti a "molla"...guardando le foto mi sembrano normali corally da 4mm..ma se mi sbaglio..voglio sapere anch' io
x lo strap..preciso che non è una mia idea..peccato...l' avevo usata sulle mini-inferno x bloccare le lipo..poi l' idea dello strap sulla carrozza me la passò un' amico scoppiettaro..me ne dimenticai..e solo quando @ndrè mi fece vedere il suo buggy mi rocordai e l' addottai sulle muccose..mizzega..sti passati remoti..
cmq il sistema che hai usato è un pò a rischio x me...vari pezzetti di strap e non un' unico lembo tutto attorno alle bancate come ho fatto io..dico questo xè nei vari testcrash effettuati con l' Ura..ho notato che nei botti + pesi ..quando la carrozza assume forme contorte derivanti dall' impatto ..nelle parti + sollecitate dalla deformazione x l' urto lo strap tende a cedere e poi ha ritornare nel suo essere aiutato dalla parte di strap che è rimasto bloccato...ma se i punti di ancoraggio non sono continui..c'è il rischio..che salti la carrozza..
poi casomai tiene perfettamente anche così..
se vi organizzate x ritrovarvi nella pistozza..tenetemi informato che se posso vengo volentieri..
edit:peccato speravo che fossero dei nuovi spinotti...miii..se sono lento a scrivere...nel mentre avevi già risosto
http://limax.altervista.org/
Ultima modifica di REfuso : 14 luglio 09 alle ore 17:19
REfuso non è collegato
Vecchio 14 luglio 09, 20:02   #418 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
ah meno male che tra FERU e NAFTA qualcosa non la sanno, sennò sul forum mi declassavano a PISCHELLO.
Tièh questi sono i nuovi connettori che monterò sulla BILOSI oppure sul REVO.
Ne ho talemnte tanti che non li posso buttare, farò un set diverso per ogni auto...
FlyModelComponents :: Connettori e Prolunghe :: CONNETTORI PER BATTERIE - REGOLATORI - MOTORI :: Connettori serie PRO Gold Ø 4,5 mm.
ho anche in mente di fare gli spinotti rigidi come ora e di fare un supporto rigido fissato sul telaio. Il problema è trovare un materiale rigido ma leggero.
CASRBONIO???
Vecchio 14 luglio 09, 20:10   #419 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ragazzi anche io vorrei tornare in pista , fatemi sapere nel caso vedo anche io se posso venire .
Nafta è un pò che penso di fissare cosi la ventola sul mio revo controindicazioni????? poi la colleghi sulla ricevente sul canale batt ???
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato
Vecchio 14 luglio 09, 22:16   #420 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
le ventole sono da 12 volt, quindi se le attacchi alla rx non vanno una cippa ( anche se tu avessi un bec esterno in rx non potresti dargli più di 6 volt) devi attaccarle ai cavi + e - dell'esc (quelli della batteria) così gira costantemente a 14-15-16 volt senza problemi.. e soffia da paura..
io in caso vado sabato a trovare Bi..
Discussione chiusa
progetto LOSI BI-8ight bimoto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2835 29 agosto 11 15:30
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
losi 8ight 2 o hotbodies malekir Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 08 23:33
info LOSI 8ight bimoto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 ottobre 08 13:28
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
