Discussione chiusa
Vecchio 28 maggio 09, 12:19   #211 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
ti piace fare il prezioso eh?
ma quando sei stato riconosciuto come GURU delle schernate da PC e test super scientific...dovrebbe bastarti, no?
qui mica siamo con la fidanzatina che ci dici, non dici, ingolosisci, ecc ecc
a me basta sapere come cacchio fare a fare 18 minuti con la mia LOSI e come fare a portarla a 3chili emezzo come la tua.....
posta gli igol-trììììì, anche se davvero ci capisco pochino ( per ora..)
sul post BiLosi i lavori di rincorsa alla NaftaLosi....
bimoto non è collegato
Vecchio 28 maggio 09, 12:31   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
le schermate le ho sul mio pc, non su questo dove sono ora.. stasera se riesco, o domani vi posto tutto...
non capisco perchè ti sorprendi dei 18 minuti.. che secondo me sono anche pochi visto le temperature a cui ho "lavorato"..
la situazione con il nuovo mostrillo nero dovrebbe notevolmente migliorare.. almeno spero.. sennò cestino tutto.. non sopporto dover girare sul limite di temperatura... è una cosa che mi dà ai nervi...
devo riuscire a portare il tutto a temperatura ambiente, così dovrei guadagnare anche qualche minuto...
oltre a stare tranquillo e girare rilassato senza dovervi fermare ogni 5 mintui a controllare le temperature..
comunque una cosa posso dirtela subito...
i test con i vari motori mi hanno detto che molto dipende dalla posizione del motore..
infatti sul revo, dove ho montato un tranny emaxx, il motore è appeso completamente libero e in grado di raffreddarsi in maniera ottimale con l'aria che entra.... non ha impedimenti nè sopra nè sotto...
gli stessi motori sul buggy, dove il motore è "costretto" con le stesse life, girano mediamente con 20° in più... e la cosa mi fà incazzare di brutto...
sul revo le temperature massime dei motori "seri" non superavano i 56°... sul buggy si arriva a 75 con gli stessi motori..
tranne il medusa che è standard sui 75° sia sul buggy che sul revo... e infatti ha preso un'altra via... a me non mi è piaciuto poi tanto come speravo nei primi test che ho fatto..
magari avrei dovuto provare anche l'80 mm... boh.. vedrò..
comunque d'ora in poi, ma tanto lo sapevo, volevo solo ingannare me stesso, i miei motori sono plettenberg, lehner o neu e hacker... basta mezze ciofeche o compromessi... non ne posso più di spendere e non godermeli..
quindi c'è bisono di più aria.. mi inventerò anche un deflettore se il nuovo mostrillo soffrirà il caldo... ma spero vivamente di no..
naftausa non è collegato
Vecchio 28 maggio 09, 12:46   #213 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
visto che il NEU rientra fra quelli "seri" sto più tranquillo.
Anche io ho notato che l'aria SOTTO al motore no circola. Pensava a fare una "tubazione" dalle prese d'aria anteriori, ma mi pare una cag....a
Forse due fore sulle pance in plastica laterali?
cosa sarebbe il MOSTRILLO NERO?
come saprai, sul buggy ho il neu 1512 da 2550Kv.
Ma ho a disposizione un 15.15 da 1650.
Visato che giro e girerò con 4S, dici che scalda meno il 1515 x 1650kv?
x PUTRO: tu e i tuoi medusa : vaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vecchio 28 maggio 09, 12:52   #214 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Mostrillo nero = NEU 1521 1577kV ???
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato
Vecchio 28 maggio 09, 13:00   #215 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Originalmente inviato da Steel Saviour Visualizza messaggio
non ci credo: peserà due tonnellate!!!
Vecchio 28 maggio 09, 14:01   #216 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Il 1521 pesa quasi 500 grammi
eMMe 92 non è collegato
Vecchio 28 maggio 09, 16:35   #217 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
no.. il 1521 è un mostro, non un mostrillo..
1515 1350kv... a 6s è la sua morte.
avete idea di dove prendere i neu in italia, o al massimo in europa?? volevo valutare altre alternative visto che devo spendere ancora..
la plettenberg me lo farà un motore apposta per me???
Bi il 1515 lo vendi???
Ultima modifica di naftausa : 28 maggio 09 alle ore 16:39
Vecchio 28 maggio 09, 16:52   #218 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
na na na il NEU non si vende, Tanto più se me lo chiedi TU significa che schifo non fa.
Solo che ora che sto alleggerendo la macchina, mi fa strano metterci mezzo chiletto di più dal 1512 al 1515...e poi a 6 S....le batterie ripesano di più....
mi sa NAFTA che stai a imbriacare???
Vecchio 28 maggio 09, 16:55   #219 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
6s life pesano meno delle 4s lipo...
levategljè er vino a BI..
Vecchio 28 maggio 09, 17:00   #220 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
il chianti è tutto da te!
6 life pesano meno di 4 lipo?
da quando?
certo, se confronti 2300mah con 5000 mah........
è come confrontare 1 litro di chianti con due litri di grappa.
Buoni tutti e due, ma su pianeti diversi...
spengi quell'IGOLTRìì che ti gira la testa e tra un pò le balle !!!!
Discussione chiusa
progetto LOSI BI-8ight bimoto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2835 29 agosto 11 15:30
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
losi 8ight 2 o hotbodies malekir Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 novembre 08 23:33
info LOSI 8ight bimoto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 ottobre 08 13:28
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
