Vecchio 16 aprile 09, 15:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
motori per 1/8 quale?
faccio questa domanda in quanto mi rendo conto che ne so poco se non niente(per ora) di motori per 1/8 allora ,secondo voi quale può essere un buon brushless da uso off road quindi senza i buchi o perlomeno con un tappo che li chiuda usandoli per i nostri scopi???
putro mi ha indicato i medusa che a vederlo sembra buonissimo e costa poco quindi lo metterei tra i favoriti solo se esiste un tappino apposta che mi sigilli i forelloni posteriori.
l'ezrun dei kit potrebbe essere anche quello un buon motore anche se mi ha fatto una fine impietosa ma magari a 3s dura come un vecchio E 200 mercedes a 4s invece dice<ma chi me lo fa fare??> ed esplode,potrebbe essere non è da escludere.
dopo quale mi consigliate......tenendo presente che fino a 100-120euro ci sto,poi vivrei in uno stato di angoscia che mi spingerebbe sempre a preoccuparmi della salute del mio motore ed a questo non ci voglio nemmeno pensare.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 15:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
la mia idea rimane .. velineon anches è dato da 1/10 ma spinge alla grande le 1/8 vedi mia losina o kyoshola di skiev e in futuro la mugen di Van.
Altrimenti i medusa o i neu.
Dovrebbe essere uscito anche il Xcelerion per 1/8 della losi ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 15:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Oppure questi:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner $28.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD36-50-11S 3200kv Brushless Inrunner $27.95
oppure questi... leggi i commenti sotto dei tizi che l'hanno provato
Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD36-74-06XL 2800kv Brushless Inrunner $29.95
Altrimenti ci prendiamo un Velineon tutti e due così io me ne tengo uno di scorta... per la prossima elettrificazione.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
Ultima modifica di vangogh : 16 aprile 09 alle ore 15:45
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Ottima ricerca Van... il primo mi sembra ottimo per un buggy...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
prendi il medusa
i fori anteriori sono otturati dal mm
i posteriori non ci metti molto a mettere un disco di alluminio o un disco fatto di retina
qui il tipo ha fatto un capolavoro ma basta un disco fatto da retina
http://www.baronerosso.it/forum/1455520-post741.html
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Ciao,
allora come motori ci sono i 2 poli tipo ez feigao keda...son tutti simili
motori 4 poli tipo neu e medusa
motori 6 poli tipo align
I primi tendono ad essere i piu economici, gli ultimi sono solitamente da elicottero ed hanno un sacco di aperture per l'aereazione.
Sicuramente ti conviene stare su un motore studiato e costruito per le auto.
Quelli ke posta il Van sono i keda...i kv sono troppo alti per 4s, romperesti subito il rotore...hanno un buon prezzo ma sulla tua macchina durerebbero 1 minuto.....Dovresti usarli a 3s e con un rapporto corto, sono come i 2700kv che ho io...con esc da 75 ampere sono ottimi, con quelli da 80 van bene ma col 150 sono un po sottodimensionati.
Il velineon a 4s credo saresti a rischio rotture...mi sembra sia un 3500kv se non sbaglio per cui con un 4s carico faresti 3500 x 16,8= 58800 giri/minuto.... un po tantini fai conto che i motori piu belli vengono dati per un massimo di 60000 giri e hanno altissime efficienze e cuscinetti in ceramica...
Ultima modifica di gabry356 : 16 aprile 09 alle ore 16:27
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
Ciao,
Quelli ke posta il Van sono feigao o keda...i kv sono troppo alti per 4s, romperesti subito il rotore, inoltre se noti non hanno neanche le vitine per tenere il tappo dalla parte opposta a dove esce l'albero...hanno un buon prezzo ma sulla tua macchina durerebbero 1 minuto.....
Il velineon a 4s credo saresti a rischio rotture...mi sembra sia un 3500kv se non sbaglio per cui con un 4s carico faresti 3500 x 16,8= 58800 giri/minuto.... un po tantini faiconto che i motori piu belli vengono dati per un massimo di 60000 giri e hanno altissime efficienze e cuscinetti in ceramica...
mmm il feigao credo sia dato fino a 3S!
Vecchio 16 aprile 09, 16:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Ciao,
Perchè parli di 4S?
Questi su un buggy 1/8 vanno fatti girare a 3S.
Se per forza si vuole usare 4S è meglio stare sui 2200-2600 kv!
EDIT:
Ah, ecco, hai modificato il messaggio!
Vabbè, il mio consiglio è di stare su motori con 2800-3200 kv e farli girare a 3S!
Poi ognuno avrà i propri consigli da dare!
Vecchio 16 aprile 09, 16:28   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Oppure questi:
Scusa Vangh ..il culatz chiede un motorello che possa andare senza problemi e tu gli proponi sti termosifoni CIUCCIA AMPERE ? Questi qui so' molto ma molto peggio del velinano.
Io consiglio il MEDUSA o un NEU combo castle.
Straconsiglierei anche un velineon se non avesse l'alberello da 3,17.
RC Experience Quelli della MUCCA
Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Dipende dai kv del motore....se scendi puoi provare il 4s...però sinceramente i motori ez sono fatti meglio sia dei keda che dei feigao...
Se vuoi di meglio ti conviene stare sui 4 poli neu o medusa o se aspetti qlc gg ti dico come sono gli ez da 6s...sono completamente diversi...credo siano 4 poli come i neu.
Dicevo 4s perchè lui ha lipozza 4s e credo voglia usarla
Motori 90.. quale scegliere giampy87 Elimodellismo in Generale 1 17 settembre 08 09:22
quale di questi motori per il Trex? gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 aprile 06 20:40
Quale aereo in balsa per motori piccolissimi? auygel71 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 settembre 05 18:30
motori bruschless cdrom... nFino a quale peso? doctorwho Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 18 febbraio 05 13:39
MOTORI ELETTRICI A SPAZZOLE: QUALE RODAGGIO?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 gennaio 05 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
