Vecchio 19 aprile 09, 12:04   #21 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Domandina veloce -veloce .. Ma elettrificarla quanto mi costerebbe ? Anche se vecchia ci tengo particolarmente e mi dispiace lasciarla in disuso . Come frequenze radio è a 75Mhz ,sono ancora usate ?
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 15:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
questa è una domanda molto difficile ,tra lipocaricalipo,bilanciatore, motore,esc a conti fatti son sei sotto i 500 euro.
metti kit ezrun 80A 150euro,almeno 3 lipo 3s 220euro circa,carica lipo con bilanciatore tipo imax 6 80-90euro.
ma non ti scoraggiare un pò alla volta magari ,un pò qui un pò la ......ci riesci.
poi ti posso assicurare che sto hobby è una piccola droga se inizzi ed incontri altri appassionati è finita non puoi fermarti.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 18:06   #23 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Si ,certo un po alla volta di sicuro .. tanto il mezzo per girare ce l'ho ,il radicator 1:10 ,volevo mettere insieme la 1:8 perchè con la piccola tocco il fondo ovunque . Dai che come prima spesa per elettrificare un Ezrun 150euro ci puo stare .. Lipo e carica un po ala volta arrivano anche quelli .
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 18:08   #24 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Azz son qua che ogni 5 minuti butto l'occhio a vedere se smette di piovere per andare a girar un po ...
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 18:22   #25 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
come kit intendi questo?
GMstyle | Homepage
o è meglio un Velineon ?
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 19:51   #26 (permalink)  Top
esatto su una buggy 80 o 150 e lo stesso in quanto il motore del kit non può andare oltre 3s quindi è inutile prendere il mio ezrun150 a meno che non vuoi un razzo terra aria quando sostituisci il motore
se vai con calma fai la mia scielta attuale esc ezrun 150 (spinge qualsiasi brushless prodotto )con un super medusa e vai fino a 6s!!!! premetto che lo userò solo a max 4s ugualmente in quanto per off road i 140 orari non mi interessano.
il velineon è ottimo ma solo il motore, la esc la dovresti cambiare subito in quanto ha delle gravi lacune ,ma per questo è meglio che senti gente come skiev o vangogh.
oppure opti per la esc da 80A ezrun e vai con motoroni seri come appunto velineon (max 3s ma avendo 3500kv capisci bene.....) oppure medusa(max a 4s ,laesc 80 non regge oltre) oppure neu (costano molto ma se puoi...) oppure appunto l'ezrunello base che è ottimo ma ripeto max 3s!!!!aqltrimenti fai la fine di urakan o la mia.
Vecchio 19 aprile 09, 23:31   #27 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Per ora penso che un kit Ezrun possa 80A possa soddisfare le mie esigenze .. non vorrei sbriciolare la vecchia tag alla prima uscita anche se a 140 già ci è arrivata in nitro .
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 23:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Io e Alexvroom abbiamo girato tranquilli a 4S con il kit EZRun 80A.... problemi 0 (zero)
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 02:17   #29 (permalink)  Top
lo so ed ancora non mi spiego alex come faccia!!!!
se provi ad aprirlo c'e un particolare a dir poco scandaloso in quel motore tipo la bronzina aggiuntiva che fa da battuta di 0,5mm di spessore sulla principale .
già quello basta ed avanza, quando parte perchè assicuro che quella mezza bronzinetta di ottone deve partire iniziano i guai.
poi i cuscinetti boo non mi intendo della loro qualità ma possibile che dopo 7 se non meno scariche a me aveva preso gioco??????????
se prende gioco quello il rotore stesso da il colpo di grazia allo statore che in effetti nel mio caso vabe oltre ad essere fuso è tutto limato.
cmq per andare è un proiettile niente da dire anzi dubito che qualsiasi altro 37*70mm vada in quel modo.
Vecchio 20 aprile 09, 09:59   #30 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
coem già detto.. a prestazioni fa paura tanto è potente... certo le due rottura citate sul forum hanno preoccupato un po tutti i possessori ... a questo punto .. o culut e ura sono stato sfrotunati ... oppure in effetti la qualità costruttiva non è il top.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Negozio a treviso padova verona o dintorni micheletn Elimodellismo in Generale 0 17 agosto 07 22:59
Consiglio sull'acquisto di un buon ely elettrico in Verona e dintorni. gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 5 06 giugno 07 21:52
Negozio Verona MVR Aeromodellismo 4 24 marzo 05 03:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
