Vecchio 14 aprile 09, 02:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Residenza: viterbo
Exclamation problema kit veilneon
fino ad oggi non aveva dato nessun problema sul mio emaxx , poi oggi dopo che ci giocavo da 10 min , mi fa un verso molto strano do gas ma il modello non , si muove o meglio il motore gira ma sembra che non dia abbastanza potenza... vabbe penso dentro di me sara la batteria prendo la seconda batteria ma niente il modello non si muove , sento solo che i cavi sono molto caldi.
vabbe aspetto di rientrare a casa per vedere che cosa e succede ,incomincio a fare prove differenti cambio canale cambio , ricevente ma niente sempre lo stesso problema smonto l'esc ma niente nessun segno di bruciatura, cmq tanto per essere sicuri ci passo un po pulisci contatti a secco e la stessa cosa faccio per il motore ormai rassegnato riprovo per l'ultima volta ma invece... questa volta funziona l'unico problema e che qualsiasi set di programma inserisco funziona solo avanti e freno non va piu la retro o provato piu volta anche a riconfigurare la ricevente ma niente c'è qualcuno che mi puoi aiutare?
premetto che uso batterie lipo da 4500mha a 11.1v il motore ha il suo dissipatore di calore mentre sull'esc ho istallato una ventola di raffreddamento.
p.s. la cosa strana e che quando spingo in avanti la leva l'esc fa la luce verde quando la spingo indietro la luce diventa rossa e non da nessun segno di vita.
vi prego aiutatemi
giupe007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 09:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Facci capire meglio... il motore girava (a vuoto) o "grattava" come coccing???
Se è la seconda è probabile un falso contatto di uno dei tre fili del motore,3 le possibili cause:
1- Connettore tra esc e motore dissaldato
2- Connettore all'interno dell'Esc dissaldato (controlla che nella basetta i connettori siano abbastanza fermi)
3- Filo dissaldato a livello di motore (credo non si sia mai verificato ma è sempre una probabilità)
Leggendo poi il resto... trovo molto strano che ti funzioni il freno e non vada la retro
Sei sicuro di avere selezionato correttamente il profilo 1? Prova anche con il profilo 3.
Facci sapere... ciao!
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 12:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
grattava cmq ho provato tutti e tre i profili e funziono avanti e freno e non la retro
Vecchio 14 aprile 09, 12:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Potrebbe essere anche qualche feet andato... ma sono dubbioso perchè, se non erro... e potrei sbagliarmi i feet per la retro sono gli stessi che vengono utilizzati per il freno.
Vecchio 14 aprile 09, 13:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
che posso fare allora
Vecchio 18 aprile 09, 19:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Exclamation
oggi mi ha salutato per bene non da piu segni di vita ne avanti ne freno ne retro
si accende e basta
che faccio butto?
Vecchio 19 aprile 09, 10:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da giupe007 Visualizza messaggio
si accende e basta
che faccio butto?
Passa ad un bel kit Mamba Max 5700
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 14:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
quanto viene?perchè stavo pensando di prendere il kit speed passion
Vecchio 19 aprile 09, 20:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
oppure un ezrun 60A molto affidabile.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 20:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
prova a rifare il reset tra radio ed esc , a me succede che quando saltano ste impostazioni prima perdo la retro o delle volte non và del tutto a volte perdo la retro e dopo 2 minuti si ferma del tutto ma poi rifaccio il reset e riparte , è una cosa che mi succede spiù spesso con la ricevente losi spektrum , la cosa da sempre preucupazione perkè in un attimo passa dal va al non va , spesso dopo una riaccensione dell'esc e non si è portati a pensare istintivamente che sia il reset esc ricevente .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Kit Velineon - problema ESC vangogh Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 14 gennaio 09 10:26
kit luci Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 giugno 08 19:53
BL kit CantZ506 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 51 09 febbraio 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
