| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
| Info durata carica batteria.
Salve, ho acquistato una himoto nascada e non so per quanto tempo devo caricare la batteria, in quanto non c'è il libretto di istruzione e io non ne capisco una mazza.Mi potete spiegare? Grazie.
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Esempio: 1800 mah/600 mah= 3*1,2 = 3,6 qiondi circa 3 ore e mazza. Questo discorso non vale se hai un caricabatteria con delta peak in quanto si spegne da solo!
__________________ | |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-05-2006
![]() Cmq se hai un carica batterie abbastanza serio, ti dice lui quando la batteria è carica, ovviamente dipende da quanta corrente decidi di dargli...
__________________ Mugen MBX5T Prospec Concluso con: MighelR/C | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
se stai usando il trasformatore base che ti danno in dotazione allora aggiungi un 20% in più di tempo perchè parte della corrente erogata va via in calore... in questo caso incomincia a guardarti attorno per un caricabatterie serio...
| | #6 (permalink) Top |
Devi prendere la capacità della batteria es. 5000 mAh e dividerla per l'amperaggio che ti da in 1 ora il carica batterie...così ottieni il tempo di carica...saluti
| Bookmarks |
| info durata carica lipo | sgraz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 aprile 09 19:39 |
| Pacco batteria 6V info per carica !!! | IlBart | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 aprile 08 21:24 |
| Caricare le a123 info sul programma carica batteria | kiriku79 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 febbraio 08 20:37 |
| Info : Tempo di carica Batteria Walkera 5#4 ? | Giulianottero | Elimodellismo Principianti | 13 | 05 gennaio 08 17:09 |
| Durata batteria e altre info | dibo83 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 24 gennaio 07 10:07 |
