![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2009 Residenza: italia
| traxxas stampede vxl brushless
ciao a tutti,oggi mi sono comprato questo monster 2wd con motore brushless di serie.mi arriverà domani con corriere espresso e per ora avrei intenzione di usarlo con i pacchi batteria normali da 7.2v ,anche perchè di lipo e di come si caricano non ne so ancora niente! lo userò dove uso tutti i miei monster(a scoppio)e quindi una strada sterrata con qualche buca e dei piccoli salti.guardando un pò di discussioni a riguardo al traxxas stampede ho letto diverse opinioni: robustissimo,può fare salti alti senza rompersi ecc.. oppure l'opposto: è delicato,si rompe subito ecc.. voi cosa ne dite? ho fatto bene o male? io ho scelto questo per il motore brushless e perchè è alto da terra.e poi anche perchè la trazione posteriore mi diverte molto.
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Si si, Traxxas fa ottimi modelli e il kit brushless che monta l'ho usato per elettrificare un buggy 1/8. Le lipo sono molto delicate, hanno bisogno di un caricabatterie apposito ma mantengono massima efficienza fino alla scarica. Occhio non si devono mai scaricare del tutto le Lipo pena la loro distruzione. Non hanno effetto memoria e sono molto leggere. Ecco l'articolo che ti guida alle lipo: Le celle al Litio :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2008
Opinione monster: Io penso che non sia affatto male questo monster e che sia adatto al luogo dove lo devi utilizzre, anche perchè il consumo delle gomme sarà molto lento lì, penso. Il controlo di questo bel monster non penso sia difficilissimo da ottenere, poi se inizi con 7,2v vai tranquillo. Il kit brushless è ottimo, però, non utilizzare, miraccomando, batterie con meno di 4000 mah (me lo avevano suggerito, però aspetta qualche esperto). ![]() Opinione lipo: Allora, le lipo io le uso con molta semplicità, uso uno dei peggiori caricatori con un tempo di carica delle batterie pari a 12 ore, usando batterie da 4000mah. ![]() Però ti dico, ti attacchi alle lipo, inizi ad usarle, e non te ne stacchi più, anche perchè le prestazioni del VXL + lipo sono ottime. ![]() (Se ho detto qualche cosa di sbagliato correggetemi. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giustissimo!!! Se usi le nimh non ci sono problemi. Ma se usi le lipo devi fare 2 conti..... il motore assorbe 65 Ampere. Le batterie lipo hanno un limite di scarica ed è molto più sensibile alle nimh. Faccio un esempio per farmi capire: Una batteria da 4000mAh e ha una scarica continua da 25C e burst 30C. Questo significa che la batteria può dara 4000*25=100.000mAh cioè 100A senza alcun problema mentre 4*30= 120A per alcuni secondi. Ma se accetti un consiglio, usa le nimh che è meglio...... con le lipo si hanno vantaggi per 11 volt. Guarda la tabella: ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
le batterie che ho sono le stesse che uso sul rock krawler e sono nimh 5100 mah della orion. interessante la tabella.più avanti un pensierino per le lipo da 11v si può fare. bellissimo e completo l'articolo guida alle lipo ![]() |
rustler vxl o stampede vxl?? | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 43 | 04 dicembre 08 19:25 |
