Vecchio 08 agosto 09, 17:48   #671 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
mi si è bruciata la ventola sull'esc 60 della ez. Sapete dove posso trovarne una di ricambio???
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 19:48   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
ragazzi...vi chiedo l'ultima cosa per mettermi il cuore in pace e per capire se veramente non frena xkè mi sembra proprio strano;
io collego il tutto a banco senza montare il motore sul mezzo, do gas al max poi freno al max e prendendo il motore in mano con il pignone tra indice e pollice provo a ruotare: quale resistenza dovrei sentire??fortissima?cioè impossibile ruotare a mano l'albero motore? oppure pur offrendo una buona resistenza l'albero un po ruota comunque??
oggi arrivato il novak 4.5T e fa ugguale....
fatemi sapere grazie ciao
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 11:29   #673 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
ricapitoliamo un po... tu hai un esc ez che col motore originale funziona bene ma appena gli metti un altro motore non funziona piu, giusto?
il modello su cui fai i test è sempre lo stesso?
la radio è sempre la stessa?
potresti dire le impostazioni che gli hai dato seguendo l'ordine della program card?
E' veramente stranissima questa cosa...dovrebbe o funzionare con tutti o non funzionare con nessuno...
Per la ventolina non è che si è staccato un filo??? andavi a 3s con la ventola originale per caso??? se proprio non la trovi fammi un fischio e vedo di darti una delle mie.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 12:26   #674 (permalink)  Top
la cosa è strana infatti.... ma il regolatore, che in verità sono 3 non 1 cioè ezrun da 80, da 150 e xerun 120, non frena con nessun motore ovvero frena molto piano con impostazione a 100%....le impostazioni le ho provate tutte!!!a 100% diciamo che è appena usabile con un occhio ad azzeccare bene le curve!!mi tocchera tenerlo così finche non troverò qualcune che mi fa vedere come frena il suo, comunque sul tubo mi sono già fatto un'idea e il mio non frena così!!il fatto ancora + strano e che con la retro impostata a 100% va molto forte come la marcia avanti!!i componenti per la frenata e marcia indietro non dovrebbero essere gli stessi???
ciao ciao
Vecchio 10 agosto 09, 23:33   #675 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
ragazzi mi si era rovinato il 9T, ho contattato tramite messenger la Hobbywing.
in pratica il motore fumava sotto sforzo.
la ragazza, tale Zhan, (gentilissima) mi ha subito dato istruzioni per vedere quale fosse la causa, e dopo aver verificato quello che mi avev a chiesto, si è offerta di rispedirmi un motore nuovo.
la spedizione è stata a carico mio (18Euro) partità venerdì è arrivato stamattina :-)
GRAZIE HOBBYWING
ps: ho chiesto di avere un 10T invece del 9t e me lo hanno mandato senza problemi :-)
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 23:34   #676 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
GRAZIE HOBBYWING
come mai hai chiesto il 10T ?
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 00:18   #677 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
il 9 fa 4300 kv, il 10 3900kv, magari con un po' più di coppia la buggy va meglio, certo che con il velineon è un mostro... sarà difficile tornare indietro all'ezrun
Vecchio 11 agosto 09, 10:52   #678 (permalink)  Top
Residenza: lecco
sto pensando che il novak è a sensori...hai provato a collegarlo all'esc da 80 con anche il cavetto dei sensori???
Vecchio 11 agosto 09, 21:07   #679 (permalink)  Top
ragazzi concludo il problema all'esc ezrun 150A.
oggi sono andato in pista con il buggy.
ho cambiato motore, il novak 4.5T!
a 3s tira parecchio non come il feigao 8Xl che mi toccava mandarlo almeno a 4s per vedere dei risultati.
la frenata impostata a 100% per girare mi basta....inchioda pure ogni tanto comunque sembra andare molto bene....l'esc non scalda mai, il motore il giusto, il problema xò sono state le batterie:
ho usato 2xtransmetic 2800 30C 11.1 in parallelo ed erano tiepide xò alla fine, e dico fine xkè non so dire quanto ho girato...ma tanto fino a stufarmi, erano leggermente gonfie infatti sono rimasto parecchio deluso.
ho montato un'altra batteria da 4400 a 11.1 30C e quella ragazzi alla fine era un pallone ed era parecchio calda, gonfia da far paura, n'altro po si apriva da sola.penso che sia da buttare...
che batterie mi consigliate senza spendere l'ira di dio?????
grazie ciao
Vecchio 11 agosto 09, 21:12   #680 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
grazie ciao
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C $28.84
guarda in giro per questo sito! noi abbiamo preso delle flightmax 4s 5000 e vanno che è una meraviglia.....! non arrivano a 40 gradi neanche sotto sforzo pesante.... molto buone secondo me e molto economiche....
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 09 17:57
eZrun 1:8 Combo-C2 Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 febbraio 09 18:53
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
