Vecchio 05 agosto 09, 21:00   #661 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
ragazzi è al 100%!!!!!
tutte le combinazioni al max!!!
non frena 'na mazza!!
il pigno è 16denti.
non è che LCD programmer non vada bene per quella esc (anche se mi sembra strano) e gli abbia impostato i valori di un esc da aereo che hanno frenate pressochè inesistenti????bho, non + cosa pensare!!
grazie
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 01:02   #662 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
guarda... il mio xe-run è impostato con freno al 50% altrimenti ogni volta che inchiodo si capotta il mezzo...
che modello hai? me ne sono dimenticato... non è che per caso devi tarare la frizione?
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 01:21   #663 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
avrei bisogno di aiuto in quanto ho sostituito il combo ezrun 13T 25A sul mio monster 1/10 himoto con un ezrun 80A + dynamite 5700 il tutto alimentato a 2s.
il problema è che frena mooooolto poco!!!!
ho fatto la taratura della radio dall'esc e tramite l'LCD programmer ho provato tutti i settaggi possibili immaginabili sulla esc.
ho provato anche l' ezrun 150A che uso per 1/8 e fa ugguale!!!
sapete dirmi come mai?????
possono essere le batterie? sono 2X2200 in parallelo 35C comunque ho provato anche una lipotech da 5200 30C 7.4V e fa ugguale.....
non capisco, il combo 9T+35A esc quando tiro il freno inchioda...
avete una combinazione di settaggi da farmi provare???
grazie
p.s. ho provato anche lo xerun120A....stessa identica storia!!
ciao ciao
magari è il motore che ha qualche problema....! hai provato a cambiare motore??
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 09:20   #664 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Proverei a rifare il settaggio del neutro, tutto freno, tutto gas....però... se hai usato la esc da 1:8 e quella frena sull'1:8 il settaggio del tutto freno è ok, quindi deve essere il motore...
Se non ti slitta la frizione...che comunque slitterebbe anche in accelerazione, prova a cambiare motore.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 15:26   #665 (permalink)  Top
grazie per le risposte ma ci deve essere qualcosa di strano!!!io non vorrei che il motore mi abbia rotto tutti gli esc il 150. 80 e xerun120A.
allora vi spiego le prove.
ieri ho portato fuori il dynamite5700 + ezrun80A e non frena molto con freno a 100% (modello :monster himoto 1/10) è molto cattivo ma sembra non avere molta coppia...non penna con il 16/17T di pigno....dopo pochi metri la potenza è indecente spinge moltissimo (ero su sterrato e non so se avrebbe pennato)tanto che i cavi dell'esc (originali) si scaldano parecchio ma l'esc no, il motore il giusto dopo un po che gira, le batt poco.insomma su questo modello ho inverto i cavi e invertito il senso di rotazione dal programmatore...rifatto la taratura della radio una marea di volte!!!riprogrammato anche con la card data in dotazione la versione + aggiornata!!
sono tornato a casa e ho provato l'80A sul ezrun 9T 4300kv che fa parte di un altro combo e anche li non frena!!!!!!!!!!!che col suo regolatore originale da 35A devo stare max 50% altrimenti capotto!!
provato il 150A sul ezrun 9T 4300k e stessa cosa!!non frena!!!
oggi provato xerun 120A con dynamite 7700Kv dovrebbe essere un 4T sulla himoto nascada e anche con un altro motore lo zerun non frena con impostazione a 100%, cioè frena ma non blocca le ruote che sullo stesso modello con il kit 13.5T+25A a 2s il freno dovevo tenerlo a 25% altrimenti non riuscivo a entrare in curva!!
sono seriamente preoccupato.....non mi rimane che riprovare lo ezrun 150A con il suo feigao 8xl con il quale frenava.
ahhh dimenticavo ho provato anche radio diverse!!
fatemi sapere vi prego!!!ciao
Vecchio 06 agosto 09, 20:16   #666 (permalink)  Top
riprovato il 150A su feigao 8Xl e non frena!!resattato l'esc anche col metodo classico con il pulsante sull'interruttore!!niente.
mi sa che torno allo scoppio dopo aver perso 200 e rotti euro di esc!!uno schifo........!! se qualcuno sta nella zona di rimini lo prego di contattarmi e che magari facciamo 2 prove incrociate, avevo appena comprato un motore novak 4.5T per l'ez150A...tutto inutile!!!
ma qualcuno ha mai sentito lontanamente una storia simile????
su una scala 1/16 avevo già accoppiato ezrun con dynamite e tutto ok!!!bhòòò...
Vecchio 07 agosto 09, 11:25   #667 (permalink)  Top
Residenza: lecco
cioè fammi capire..tu hai uncombo tipo ez e feigao e tutto ok, smonti quel motore e monti il dynamite e non frena, rimetti il feigao e non frena piu neanche quello??? cosi per 3 esc diversi???
Vecchio 07 agosto 09, 11:26   #668 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
Se è cosi è il motore che ha problemi e quando frena ti brucia i componenti dell'esc dedicati alla frenata...non è un problema di esc ma di motore...
Vecchio 07 agosto 09, 11:34   #669 (permalink)  Top
Residenza: Verona
aiiaiaia... mi ricorda tanto quello che è successo a Culatello... per colpa del medusa bruciato ha rovinato due esc...
Vecchio 07 agosto 09, 13:59   #670 (permalink)  Top
ma se il motore brucia i componenti dedicati alla frenata dovrebbe frenare sempre meno per poi non frenare +!! invece frena ma poco....
porca la miseria 3 esc bruciati nuovi di pacca!!!!
avevo appena saldati i connettori sullo xerun...era troppo bello averli tutti funzionanti, ora nemmeno uno così!!
ribadisco il mio appello se qualcuno passasse dalle parti di rimini se potesse contattarmi per farmi vedere come si comporta il suo combo e magari provare il mio esc con un altro motore.....non penso che un esc in quelle condizioni possa rompere un motore anche xkè ho provato il 9T 4300Kv e il motore con il suo esc originale continua a funzionare perfettamente!!
non vorrei essere io che traviso il concetto di frenata impostata a 100% anche se non credo......
ciao ciao
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 09 17:57
eZrun 1:8 Combo-C2 Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 febbraio 09 18:53
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
