27 luglio 09, 14:56 | #644 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
| dicono di "non impostare il cut-off" ?? spero proprio di no.... senza cutoff alla prima scarica finisce che le butti via....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
27 luglio 09, 15:02 | #645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
..................mmm mi sa che ho eseguito tutto in maniera corretta e non và , ma dimmi ad ogni step devo dare l'OK o solo alla fine ?????? ...............lo start power per dare più spundo devo avvicinarmi al calore uno o viceversa? ....................e poi per sconnettere devo rispettare una procedura?
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 27 luglio 09 alle ore 15:07 | |
27 luglio 09, 15:04 | #646 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
il problema sono le lipo... hai un esc da 60amp continui le batterie sono da 2450mah...quanti C? non so se arrivano a 20... 1 a 3s devi scollegare la ventola dell'esc che funziona a 5.5v se no la bruci, gli saldi una spinetta dei servi e la colleghi alla ricevente in modo che prenda corrente da li...occhio o a non pasticciare l'esc quando tagli questi 2 fili. 2 rimetti timing a 15 gradi e prova start mode a 1...questo per richiedere meno ampere alla batteria che è sottodimensionata per il tuo combo. 3 metti un pignone piu piccolo...quel rumore che senti è il motore in corto credo...l'esc gli manda dei comandi ma il motore sta sforzando talmente tanto che resta indietro e gli arrivano gli impulsi sfasati... hai bisogno di batterie migliori o pignoni piu piccoli se no risci di rovinare tutto il cut off va sempre impostato...secondo me questa frase è un'indizio di lipo scadente...il cut off funziona che appena il regolatore sente una tensione inferiore a un certo valore taglia...sotto carico la tensione delle lipo cala...probabilmente queste sono scadenti per cui anche da cariche la tensione cala talmente tanto che il cut off entrerebbe subito...il non mettere il cut off è un espediente per eludere questa mancanza delle lipo....con conseguenze molto piu rischiose però... Le mie sono supposizioni non avendole qui da visionare e misurare però dai sintomi che mi dici e da quelle scritte....io le butterei e prenderei delle lipo decenti. ciao Ultima modifica di gabry356 : 27 luglio 09 alle ore 15:09 |
27 luglio 09, 15:12 | #647 (permalink) Top |
ciao si a ogni step se cambi il valore dai ok. lo start power piu il numero è grande piu è potente. la program card va collegata e scollegata sempre con esc spento, per cui per toglierla, spegni l'esc e scolleghi la program. ciao |
27 luglio 09, 15:22 | #648 (permalink) Top | |
quello è un esc da 35 A
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 | |
27 luglio 09, 15:34 | #649 (permalink) Top |
mmm.boh..non mi è mai capitato... unica cosa ci sono 2 versioni v1 e v2 degli esc da 35 e 60amp..la differenza è solo nel software dove hanno cambiato la posizione di alcuni valori da settare cosi da poter usare la stessa program card per tutti i modelli inclusi gli 80 e 150 amp... gli esc v1 hanno necessità di program v1, hanno scritte davavti e dietro, gli esc v2 hanno bisogno della program v2 con scritte solo davanti...la program v1 puo essere usata per esc v2 però bisogna rispettare l'ordine dei valori dell'esc e non della program e viceversa per le program v2... unico danno che posso vedere è usare per esempio la program v1 con esc v2 seguendo le istruzioni scritte sulla esc.... oppure dimenticare qualche passaggio nella programmazione. di solito quando leprestazioni sembrano scarse è perchè non si è fatto fatto registrare all'esc la corsa del gas della radio... Sinceramente non ho ancora visto una program non funzionante... spero abbiate risolto. ciao |
27 luglio 09, 15:36 | #650 (permalink) Top |
il ful gas lo ha preso , almeno credo il led diventa verde fisso sull'esc , ma mi sà che entra il liposave con le nimh anche se io lo ho disabilitato e quindi và a strattoni .
lipo ezrun 9t su nascada | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 03 giugno 09 22:32 |
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 18 marzo 09 17:57 |
eZrun 1:8 Combo-C2 | Eaglista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 02 febbraio 09 18:53 |
info EZrun | gattobiondo77 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 21 gennaio 09 20:07 |
eZRUN e speed passion | gighen73 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 19 dicembre 08 10:58 |
