Vecchio 30 giugno 09, 15:23   #581 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
rollout
qualcuno per caso sa quali sono i valori di rollout consigliati o dove si possono trovare per le seguenti combo?
- ezrun 60A motore 8,5T 4000KV
- ezrun 80A motore 3674SL 2350KV
i due kit sono in arrivo, e non vorrei giocarmeli per aver sbagliato il rapporto di trasmissione...
ciao!!
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 15:28   #582 (permalink)  Top
L'avatar di RedBuggy
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Vicenza
Immagini: 2
foto
http://img150.imageshack.us/i/dscn0489.jpg/
RedBuggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 18:24   #583 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ramaxx dicci per piacere su che modelli monterai i 2 kit...
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 18:45   #584 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
il 60A 8,5T andrà sull' ansmann royal flash e per un test anche sul losi speed t, l' 80A andrà su di un telaio artigianale che userà la trasmissione del royal flash, diciamo che dovrebbe pesare circa 500 grammi in più del royal flash originale...
ciao!
Ciaz By
Ramaxx Labz
Vecchio 30 giugno 09, 21:33   #585 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
ciao ezrunnisti hehe
volevo chiedervi dove posso ordinare un ezrun da 60A per il mio monster truck, a proposito di monster truck dite che va bene un ez da 60A con lipo 11,1V / 25C o è meglio un 80A (visto che il 35A lho bruciato), in poche parole sapete dirmi cosa cambia tra uno e l'altro?????????
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 21:35   #586 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
con il 60A attento che tiene al massimo motori 9t a 3s.... ma se non ricordo male tu hai un 13T.... non farà nessunissima fatica
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 21:50   #587 (permalink)  Top
l'ezrun 80 ti pesa come 1/4 del tuo piccolo monster è gigatesco ed è progettato per modelli scala 1/8 quindi per tirare motori che ciucciano anche 1300 e passa W mentre il 60 A è una micro esc per modellini 1/10 che riesce a gestire al meglio motori di classe medio bassa fino a11,1v ,anche quì bisogna vedere che motore tu vuoi gestire, se è un piccolo 540 tipo ezrun nessun problema basta che non scendi sotto i 7t se lo vuoi alimentare a 3s!
per motori performanti del ez 60a non ne fai nulla qualsiasi spiraggio esso abbia... ciao
Vecchio 01 luglio 09, 14:17   #588 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
Originalmente inviato da RedBuggy Visualizza messaggio
temo che tu abbia poca scelta....sostituzione dell' esc.
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 14:47   #589 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
ragazzi...un consiglio cercate di capire perchè avete bruciato il 35 e il 60 prima di cambiarlo...se no bruciate anche il secondo....
sicuramente c'e' qualcosa che non va nel montaggio o settaggio...vi assicuro che se è tutto in regola al limite va in blocco termico se l'esc è piccolo ma non brucia...
Alexwroom usava il 35amp col suo truggy 1:8 e non l'ha bruciato..io uso il 60amp con la mia rallygame 1:8 e non va neanche in termico...
il 35amp l'ho messo su un me16 con lipo a 3s e va da dio...
veramente controllate bene tutto...
Altra piccola nota...io monto anche motori da 100amp con regolatori da 75amp..il trucco è lavorare coi rapporti...infatti un motore da 100amp vuol dire che è in grado di assorbire fino a 100amp ma si può mettergli dei rapporti piu corti e farlo lavorare con assorbimenti minori...
Per cui quando su certi esc vengono raccomandati certi motori è per dare delle linee guida ai meno esperti e rendere il tutto il piu a prova di errore possibile,tenendo i rapporti originale, ma in realtà le possibilità di abbinamento motore regolatore batteria sono molto piu libere...a patto di controllare sempre gli amperaggi di utilizzo.
Ultima modifica di gabry356 : 01 luglio 09 alle ore 14:54
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 15:36   #590 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
gabry, sono d' accordo su tutta la linea con quello che hai detto, perciò ho chiesto dove si possono trovare i valori di rollout dei vari motori o se c' è un metodo per calcolarli, in modo da partire già sulla strada giusta...
HELP!!!
Ciaz By
Ramaxx Labz
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 09 17:57
eZrun 1:8 Combo-C2 Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 febbraio 09 18:53
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
