![]() | #571 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
un consiglio. vorrei prendere un ezrun 150 amp da abbinare a 8s a123 in pratica sotto assorbimento erogano circa 25volt motore cassa 45 da 1800 kw dichiarato per 110 amp ovviamente tutto con bec esterno anche la ventola del regolatore .e che in giro per vari forum ho visto una moria di ezrun150 ma ovviamente come tutti sappiamo anche di mamba moster. vorrei precisare che gia posseggo vari ezrun e un mamba max impegnati gia su altre macchine ed entrambi i sistemi si sono sempre comportati a dovere . che faccio? |
![]() | #572 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
ciao Elbor, come anticipato la tua impenna meno della mia perchè hai le batterie in basso...io le avevo sopra a tutto...per cui i baricentri son molto diversi... Dipende cosa intendi per incrementare le prestazioni... se vuoi solo piu velocità, dopo una scarica completa cosi come sei ora prova a vedere le temperature se hai valori accetabili la soluzione piu semplice è mettere un pignone piu grande come dice culatello. Se vuoi piu velocità ma probabilmente anche impennare metti lipo 3s e accorcia un poco i rapporti per non sovraccaricare tutto... Se metti le lipo inizia con un settaggio dello start mode piu basso, quella meccanica dovrebbe gestire i 3s pero vacci graduale... ciao |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
P.S. il motore avrà 1800 watt.... non kW o kv..... ![]()
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: cesenatico
ciao | |
![]() | #576 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
![]() | #577 (permalink) Top |
ciao, il 35a 13t è il kit che ha appena montato elbor73 su quel mezzo...senti lui per le impressioni...ti anticipo che è molto soddisfatto dell'incremento prestazionale. per il 150a a 8S life...boh...io lo sto usando regolarmente a 6s lipo 5000mah 20c continui con un align xxl 1700 kv, mi sembra 2000kw di motore, nessun problema...l'esc è sempre e dico sempre a temperatura ambiente. ciao |
![]() | #580 (permalink) Top |
User | combo 60a 9t sensored
Salve, ieri ho montato il kit 60a ezrun, fatto una scarica, poi alla 2°ni-mh ha fumato l'esc.. ![]() ora nn va più, il motore va se accendo la radio con il trim dell'acceleratore alzato e ruoto a mano l'albero. da li accelerando va, poi frenando si ferma. quando accelero o freno la luce rossa e arancio si spengono, sembra passi corrente ma nn va... qualche idea? motore o esc? grazie |
lipo ezrun 9t su nascada | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 03 giugno 09 22:32 |
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 18 marzo 09 17:57 |
eZrun 1:8 Combo-C2 | Eaglista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 02 febbraio 09 18:53 |
info EZrun | gattobiondo77 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 21 gennaio 09 20:07 |
eZRUN e speed passion | gighen73 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 19 dicembre 08 10:58 |
