Vecchio 09 giugno 09, 15:58   #311 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Ciao a tutti, scusate il piccolo off topic, ho un buggy himoto con kit feigao brushless 9.5 spire e esc 60A. che batterie consigliate? io ho provato 2 ni mh originali da 3000 mah in parallelo e lo spunto diventa pauroso, praticamente con 2 cariche (che durano più di 1 ora) ho rasato le gomme dietro, solo che anche con i rapporti leggermente allungati manca ancora un pochino di allungo che batterie ci metto?
edit: con i rapporti più lunghi, le temp di esc e motore sembrano molto simili, penso sui 50 gradi o poco più (con la mia manina leggera...), i rapporti vanno bene?
edit2: sembra che la partenza soft tagli parecchio, o accelero a metà o tutto, lo spunto sembra simile tranne la velocità.....devo cambiare punch?
Ultima modifica di tony arms : 09 giugno 09 alle ore 16:03
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 16:45   #312 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
No, sta parlando della versione Hyperion precedente
Culaz non le possiede le G3.
allora ho capito male io
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 19:09   #313 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ma cosa pesa una sola pila life???????
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 19:26   #314 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
1 pila = 70 grammi
4 pile= 300 grammi (pacco finito).
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 21:03   #315 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
nessuno mi aiuta?
Vecchio 10 giugno 09, 09:09   #316 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
nessuno mi aiuta?
prova una batteria Lipo a 2s (devi però procurarti la program card per variare i parametri dell'esc)...
io con la tua esc e il tuo motore tengo il 23 di pignone... c'è chi tiene il 21 e si trova bene.. non so tu che pignone stia usando
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 14:12   #317 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
ciao,
risulta anche a voi che l' esc ezrun 150A abbia dei problemi per quel che riguarda la programmazione??io ho un problema.
se imposto l'alimentazione a 4s non posso cambiare il senso di rotazione del motore!!!!!anche se lo programmo per girare in senso orario lui gira sempre in senso antiorario e poi se cambio l'alimentazione a 3s lui si resetta e reimposta i paremteri di cut-off e rotazione motore, insomma si resetta e devo rifare tutto.poi se modifico il valore di cut off si resetta il valore della rotariozione e mi tocca invertire i cavi al motore!!poi tutto ok!
succede anche a voi???
grazie ciao
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 14:17   #318 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
ho il 21
Vecchio 10 giugno 09, 14:33   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
ciao,
grazie ciao
premi il tasto "ok" dopo ogni cambiamento??
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 14:35   #320 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
ciao, io lo uso fino a 6s e non ho mai avuto questo problema...l'ok lo dai sempre dopo ogni cambio di valore?
ha sempre avuto questo problema o è subentrato in seguito?
L'hai preso nuovo o usato? hai provato a fare l'aggiornamento del software?
Prova a sentire chi te lo ha venduto, se i passaggi per la programmazione li fai giusti questo ha qlc problema.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 09 17:57
eZrun 1:8 Combo-C2 Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 febbraio 09 18:53
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
