grossi problemi con il 16 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 aprile 09, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ho messo il pignone da 16 in metallo tanto da provare allora ho 3 grossi problemi:
1 ora ho delle interferenze assurde cioè il mezzo è diventato inguidabile
2 il motore dopo pochissimo diventa caldissimo
3il mezzo va a scatti.
prima avevo il 13 in alluminio si usurava dopo 3 scariche ma non aveva nessunissimo problema, può essere il metallo di cui è fatto il pigno che causi interferenze.......premesso che non monterò mai un 16 era solo 1a prova mi consigliate di mantenere l'aluminio e cambiare magari la corona con una in plastica!?
ps per provare se il motore scalda ho fatto tante serie di S veloci tra paletti se mi spostavo il modello non rispondeva + per le interferenze ma anche ad un passo da me aveva cmq il problema che andava a scatti.
cosa dite voi.....ciao grazie!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 21:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexvroom
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Bella questa!!!
Di sicuro non e' questo, molto piu' probabilmente si e' "arresa" la lipo dato il rapporto molto piu' lungo guarda caso il motore va a scatti (coccing).
Probabilmente la tensione che arriva alla ricevente non e' piu' sufficiente e quindi ti da problemi di ricezione tutto qua!
Per esperienza personale spesso allungare il rapporto non porta nessun beneficio perche' il motore non prende i giri o la batteria non ce la fa e
ti fa consumare anche di piu' ciao!
HONG-NOR TRUGGY 1/8 MMMv3+Medusa 2000-36-70+4s Hyperion
X-RAY XB8 BUGGY Kit Velineon VXL +3s
HIMOTO EMTX1 ezrun35A+brushless9t+Hyperion 2s
alexvroom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 22:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Quoto alexvroom!
Torna al 13 e prendilo in acciaio.
Mi fai vedere con che lipo hai girato?
Io sto girando con 4s da 5600 a 30C e sono impressionanti!
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 22:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Quoto alexvroom!
Il pigno in acciaio della Novak (durissimo) lo trovi da dmmodel
Vecchio 04 aprile 09, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da alexvroom Visualizza messaggio
Ma come? Ed io che l'ho ordinato da RC-Monster!
Vecchio 04 aprile 09, 23:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Cool
Una cosa, perchè escludete l'ipotesi dell'acciaio che da interferenze? (ora verrò aggredito ).
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Axel79
Data registr.: 05-04-2008
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Axel79
Io ho abbandonato subito il pigno da 16, passando al 14 ho notato un abbassamento di temperature ma non prendeva i giri e quindi i vantaggi velocistici svanivano per incanto riducendo il tempo del run.
Come mi ha fatto notare Skiev (), partendo dal rapporto di scatola, forse il 12 è la sua morte (addirittura l'11 potrebbe andare meglio) ed un punch un pò + spinto (anche se ciuccia di + lo fa x meno tempo) portano la velocità massima in uno spazio accettabile.
Il consiglio che do è partire dal rapporto di scatola poi allungare di 1 dente il pigno.
EDIT: I pignoni non fanno interferenze, io quoto alex, rapporto lungo, maggiori consumi e la lipo che si "siede" facendo mancare l'alimentazione alla ricevente.
P.S.: Sarà assurdo, ma controlla il filo della ricevente e l'antenna della trasmittente, è capitato già anche con la spektrum che un filetto staccato ha fatto impazzire me ed un mio amico .
Ultima modifica di Axel79 : 04 aprile 09 alle ore 23:09
Axel79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 23:08   #8 (permalink)  Top
ok ma appunto per le interferenze come la mettiamo??
non può essere che lo sfregamento tra acciaio generi un campo magnetico che crei interferenze?
Vecchio 04 aprile 09, 23:12   #9 (permalink)  Top
Quoto alexvroom!
giusto io giro con una giga power xg 30(3950 mah 4s 30C continui 60C bursts)
Vecchio 05 aprile 09, 00:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Quoto gli altri, aggiungo che è probabile, aumentando il pigno ed i consumi che si generi un campo magnetico più forte. Ero già stupito tu non avessi problemi con il modulo 40 mhz (io già a 10 metri perdevo il segnale).
Ho provato di tutto... riceventi diverse, a cambiare la loro posizione (nord - sud / est - ovest), toroidi, stagnola... ma niente. Unica soluione... Spektrum!
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
E-maxx usato... grossi problemi all'elettronica! TheSilent Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 06 giugno 08 18:27
Help ky Giga Crusher!! grossi problemi maurinooooo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 23 ottobre 07 21:38
Grossi Problemi!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 giugno 07 08:35
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
grossi problemi con motore aiuto honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 06 luglio 06 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
