Vecchio 01 aprile 09, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2009
Residenza: Grosseto
Domande a chi se sa più di me(quasi tutti!!!)
Ciao ragazzi ho bisogno della vostra esperienza:
1) si può montare un motore sensored con regolatore sensorless senza creare danni all'esc?
2) C'è un modo per diminire il coccing abbastanza grande che ho con regolatore mamba e motore feigao 5.5 con lipo 4000 3s?
3) Vorrei montare una ventola sul dissipatore del motore e una sul regolatore mamba: dove posso collegarle visto che nel regolatore non ci sono connettori adatti?
4) Con il truck himoto si può girare sulla sabbia? si rischia di rovinare qualcosa?
Grazie in anticipo per eventuali risposte
MAX24369 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 23:59   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da MAX24369 Visualizza messaggio
1)si ma dubito che funzioni bene
2)prova con i vari valori di timing:in genere ad un timing alto corrisponde anche un coccing alto,ma dovresti vedere i valori del tuo motore
3)Se prendi una ventola da 12 volt(x esempio alcune ventole da pc)le puoi collegare direttamente al deans del regolatore
4)su questo nonso risponderti..
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 00:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Ciao Max,
ci sono molti post in cui vengono affrontati questi discorsi.
Brevemente:
1- Si, girerà sensorless perchè non potrai collegare il cavetto del sensore. Normalmente, a parte un po' di coccing non si hanno problemi.
2- Prova ad alzare il timing del motore tramite i setup del mamba
3- Ci sono molti sistemi, dipende dal tipo di ventole che vuoi montare:
a- Usi le uscite della ricevente (5/6 Volt)
b- Colleghi direttamente le ventoline al positivo ed il negativo dei connettori dell'esc (Voltaggio pari a quello della bat usata)
4 - Puoi girare sulla sabbia pur sapendo che è inevitabile qualche problema legato alla salsedine.
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 02:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Come si fa ad attaccare fra esc e batteria una ventola ?
Se l'attacca alla ricevente qualsiasi batteria userà i V erogati saranno sempre 5/6V ?
Chiedo questo perchè ho appena montato 2 ventole unite sullo stesso canale batteria della ricevente acoms dell'e maxx (le ventole reggono 7V e uso batterie da 8.4V rischio di bruciarle ?)
Grazie.
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 12:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: rieti
di bruciarle non credo.......perchè io quella dell'ezerun reggeva 7V e l'ho mandata a 11,1V...ihi
meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta...
feffo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 12:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da feffo95 Visualizza messaggio
anch eio spingo a 11,1 V quella dell'ezrun .. ma prima o poi si brucierà!
emme non dovresti bruciare nulla... però poi dipende dalle ventole... dall'usura ecc ecc
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 12:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
a- Usi le uscite della ricevente (5/6 Volt) Sono sempre 5/6V qualsiasi ricevente e/o batteria si usa ?
Come si fa ? Se ci collego la venola poi la batteria dove l'attacco ?
Si ma io chiedevo spiegazioni sulle affermazioni di skiev
Vecchio 02 aprile 09, 12:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
per le prime 3 ti hanno già risposto persone più autorevoli...
per la 4ta ti posso dire che ho provato la mia buggy Himoto brushless sulla sabbia di una spiaggia sul lavo di Garda (di un campeggio) e non ho avuto problemi di sorta... ho solo dovuto lavorare "di fino" per pulirla...
se non sbaglio condividono lo stesso pianale...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 14:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Grazie a tutti per le spiegazioni!!!
Vecchio 02 aprile 09, 15:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da eMMe 92 Visualizza messaggio
La ricevente, in Output da sempre un valore tra i 5 ed i 6 Volt, qualunque sia la batteria di alimentazione usata, infatti è l'UBEC del regolatore che abbassa la tensione ai 5/6 Volt della ricevente.
Dove hai collegato i deans, speli un po' il filo rosso ed il filo nero e ci saldi i rispettivi della ventolina come fossero cavi a Y. I volt che arriveranno alla ventolina saranno gli stessi erogati dalla batteria.
LA SOLUZIONE A TUTTI I PROBLEMI! (o quasi) ermete Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 15 ottobre 07 20:48
Info da chi ne sa piu di me (praticamente tutti) emanuelenani Elimodellismo in Generale 6 11 giugno 07 18:08
Il mucha è Finito (o quasi) chi mi dice come vola? 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 42 11 febbraio 06 10:21
FX-18: manuale più altre domande erupter Radiocomandi 4 14 febbraio 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
