Vecchio 28 marzo 09, 15:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Io ho una bigwig degli stessi anni, il motore technigold all'epoca era un gran signor motore infatti mi facevano correre con le modificate...
Se vuoi spendere poco ti consiglio anche io un esc da poco, altrimenti se vuoi un brushless esc 35amp e 13t come motore dovrebbe far per te.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 15:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
ciao, guarda visto che ho in mente di prendere un truggy a scoppio, per questa elettrica mi limito a ripararla o al massimo cambio il motore con uno brushed nuovo. se proprio metto un brushless ne prendo uno molto economico..
P.s. le spazzole del attuale motore sono consumate, e una nel rimontare il motore lho rotta. Per cambiarle, mi indica qualcuno un tipo di spazzole adatte? vanno bene qualsiasi tipo?
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 15:59   #13 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Non sono tutte uguali...alcune sono dei semplici carboncini col filamento che esce per effettuare il collegamento elettrico, queste sono montate su un supporto color oro con poi una molla a c che le spinge sul collettore.
il motore è piuttosto vecchio non so dove le puoi trovare...se vuoi ne dovrei avere un paio al 50%.
Quando cerchi nei negozi portati le originali e controlla che quelle che ti offrono abbiano questo pezzo col oro icorporato e che abbiano l'attacco per la molla a C, altrimenti non riesci a tenere schiacciate le spazzole sul collettore.
Vecchio 28 marzo 09, 22:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ciao, anche io ho un modello di 25 anni, ayk 566B, che stò risistemando, il regolatore a contatti striscianti è il punto debole.
Io l'ho sostituito con un regolatore preso su ebay da HK a pochi € che va discretamente, però adesso ho il problema degli ingranaggi che erano consumati e che a suo tempo mio padre sostitui con delle pulegge a cinghia.
Non so dove trovarli!
Ho una mezza intenzione di passare al brushless dal momento che la macchina è robusta e che comunque il sistema di trasmissione dovrò in qualche modo rifarlo.
Non so la tua ma questa è senza differenziale, quindi altro dubbio che mi viene è che incrementando la potenza poi sia inguidabile, che dici?
Problemi vecchio regolatore.-28032009374.jpg   Problemi vecchio regolatore.-regolatore.jpg   Problemi vecchio regolatore.-28032009375.jpg
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 22:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
pero' che telai fantastico,le sospensioni anteriori fissate su camme,mai viste prima.
secondo me ti conviene trovare pignone e corona o al limite fare rifare la corona,che mi sembra piccola,il pignone non dovrebbe essere un problema.
al limite cambia modulo.
sei sicuro che sotto il motore non ci sia il differenziale?
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 22:26   #16 (permalink)  Top
Scusate l'OT. No, non ha il differenziale c'è solo 2 ingranaggi trapezioidali per rinviare il moto a T.
In effetti mi dispiace che quando la usavo a 10-12 anni l'ho distrutta e di originale c'è poco, altrimenti potevo rimetterla tutta come era nata, ma oramai è tardi, gli ho dovuto rifare il sotto del telaio che era smezzato in due!
Vecchio 29 marzo 09, 01:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
quotissimo...telaio bellissimo....
mah..io credo che con un brushless poi sbanda troppo...magari prenditi un brushless non tanto spinto...
problemi regolatore jeti 40a claudiolorenzo Aeromodellismo Volo Elettrico 24 02 maggio 07 00:37
problemi regolatore marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 aprile 07 22:32
Problemi con regolatore Mrk89 Radiocomandi 14 25 gennaio 07 15:51
problemi regolatore jazz40-6-18 alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:32
problemi regolatore...credo Dobermann Radiocomandi 6 13 luglio 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
