Vecchio 25 marzo 09, 21:30   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
caricale a 1C bilanciandole, ti accorgerai che il bilanciatore facendo da filtro le caricherà esso stesso più lentamente, infatti le 5000 ci metteranno circa 2 ore e mezzo.
nel bugiardino delle ezpower inoltre consigliano, quando si caricano a 1C di caricarle direttamente dal deans e di attaccare il bilanciatore alla sua presina.
DJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 12:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
Originalmente inviato da LeoFender Visualizza messaggio
secondo me, è il modo per testimoniare il flameproof!
se le carichi a 1A loro ti garantiscono che non ti scoppieranno mai sulla faccia!!!!!!
BINGO!
penso tu abbia centrato perfettamente il punto, la garanzia "flameproof" vale solo se le carichi a 1A
andate tranquilli a 1C, come tutte le li-po del resto
Damon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 12:39   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
http://www.baronerosso.it/forum/1428487-post245.html
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 19:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: Aci Catena (CT)
ragazzi ho letto tutta la discussione sulle Lipo e la loro carica, dato che sono in procinto di acquistarne 2 per il mio E-Maxx 3905 Brush e ho questo caricabatterie che permette di caricarle:
Caricabatterie sentex dual 12 / 220 volt con bilanciatore e cavi, Accessori elettronica & c. | Caricabatterie - modellismo dinamico statico novarossi traxxas savox alimentatore hitec losi navale mantua spektrum radiocomando motore marmitta viti proli
volevo chiedervi un parere circa quanti minuti durerebbero sul mezzo queste LiPo: EZ-Power Lipo Race Stick pack 4000 Mah 2s 7.4v 20-40C
Penso possano essere montate mantenendo sia i 2 motori Titan che l'ESC EVX-2 originale. Ho letto che devono essere collegate in parallelo e su uno solo dei 2 attacchi dell'EVX-2, mettendo i cicalino per evitare che si scarichino troppo.
Scusate e correggetemi se ho detto qualche baggianata
Rox81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 19:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Originalmente inviato da rustler vxl Visualizza messaggio
....sempre caricate ad 1c (anzi a 5amp) da quasi 1 anno (almeno 50scariche) Mai avuto problemi ..
Ciao, io ne possiedo 8 finora e anche io le ho sempre caricate ad 1C mai avuto il minimo problema in + di 2 anni di uso.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 20:08   #26 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Thumbs up
Originalmente inviato da Rox81 Visualizza messaggio
Sorry non avevo letto la data.
Ciao, io ti consiglio 2 pacchi 7 celle 8,4V nimh con 2 lipo in parallelo avresti solo 7,4V invece dei 16,8v delle 2 nimh quindi lunga durata ma scarse prestazioni, se vuoi usare le lipo monta un bel combo brushless che ti diverti mooolto di +.
Vecchio 29 settembre 10, 20:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
il fatto è che già ho 2 pacchi di niMh 8,4 da 5000 mAh Intellect, che durano 25 minuti (ma sono solo a 2 scariche, forse cn qualke scarica in + miglioreranno), chiedevo lumi x le lipo ma a quanto vedo....x + durata devo andare oltre 1 2 titan originali e l'evx-2 ehehe, nn si può pretendere tutto in composizione originale!
Cmq mi hai tolto 1 bl dubbio...riskiavo di acquistare qualcosa che come prestazioni fosse ancora inferiore a quello che ho!
Mi sa che a sto punto conviene che compro altre 2 Intellect da 5000 mAh, con 79 euri incluso spedizione arrivano a casa dall'Inghilterra
Ultima modifica di Rox81 : 29 settembre 10 alle ore 20:23
Vecchio 30 settembre 10, 00:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Thumbs up
Guarda che 25 minuti non sono mica pochi io uso un e revo con combo Mamba Monster e 2 lipo 5000 2s e vado poco oltre i 30 minuti, l'importante è usare un buon caricabatterie programmabile.
Vecchio 30 settembre 10, 09:43   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
beh...se mi dici così mi tranquillizzi, io con quel caricabatterie che ho carico le niMh a 1A (ieri ho provato a 2A) ma il tempo di carica x singola batteria è sempre di 120 minuti. Mi chiedo se sbaglio a impostare qualcosa da caricabatterie oppure se cmq è corretto così, sai, essendo alle prime armi anche se ho già chiesto, non vorrei ritrovarmi a rovinare 1 caricabatterie o 2 pacchi batterie visto il costo.. (anche se paragonati alle lipo..costano mooolto meno)!
Lipo ezpower e bantam bc6 Capitanscicchigno Batterie e Caricabatterie 1 12 luglio 08 15:02
Lipo EzPower 3200MaH...come sono? Zonalimitatore Batterie e Caricabatterie 1 30 novembre 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
