Vecchio 23 marzo 09, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2009
Residenza: Grosseto
Lipo Hyperon e caricabatterie
Ciao a tutti,
è da pochi giorni che ho un caricabatterie per lipo e non ho capito molto bene alcune funzioni:
1. CHK time ...min
2. CHG>DCHG ...min
3. Capacity cut-off
4. Buzzer
5. Input power low cut-off
Ho caricato una lipo Hyperon 3s e le celle non sono arrivate più di 3,76v di carica massima. Poi cosa strana è che il connettore per il bilanciamento
è per un 4 celle, anche ci sono 4 fili (1 rosso e 3 neri e uno spazio vuoto senza spinotto) e quindi lo devo inserire nella presa a 4 celle; dopo qualche secondo il caricabatterie dice: BATTERY VOL ERR CELL CONNECT e si blocca.
MAX24369 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 18:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da MAX24369 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1. CHK time ...min dovrebbe essere il tempo massimo di carica ,oltre il quale si arresta in qualsiasi caso
2. CHG>DCHG ...min
3. Capacity cut-off la quantita' massima di carica ,dopo la quale il sistema si arresta in qualsiasi caso
4. Buzzer segnale sonoro ,puoi attivarlo o disattivarlo
5. Input power low cut-off imposti il voltaggio minimo di input, sotto il quale il sistema si spegne
cio' che ti posso dire lo vedi sopra in rosso..
pibi. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 12:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
che caricabatterie è?
comunque i consigli sopra mi sembrano giusti, aggiungo quello mancante
2. CHG>DCHG ...min
dovrebbero essere i minuti di pausa tra la carica e la scarica, serve appunto solo quando vuoi ciclare la batteria, è completamente inutile per le li-po
se non ti carica la batteria oltre 3,76V per cella forse hai impostato il "capacity cut-off" troppo basso, se puoi escludilo completamente
per il discorso spinotto c'è sempre 1 filo in più del numero delle celle! mi sa che sbagli qualcosa...la presa per 3 celle ha 4 fili, quella per 4 celle 5 fili, ecc...
Questo è lo schema di bilanciamento:
FILO 1: negativo li-po
FILO 2: a cavallo prima-seconda cella
FILO 3: a cavallo seconda-terza cella
FILO 4: positivo li-po
se hai problemi metti anche qualche foto per capire meglio!
Damon non è collegato   Rispondi citando
caricabatterie lipo Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 settembre 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
