18 marzo 09, 17:17 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque le regole di saldatura, son sempre quelle, anche se e' piu duretto da fondere...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
18 marzo 09, 17:23 | #43 (permalink) Top |
UserPlus |
si infatti il piombo rendeva molto piu facile sciogliere lo stagno senza tanto bisogno di flussante o altro .. vero anche che i fumi che si creano dal contatto punta/saldatore sono molto nocivi causa piombo fuso! ..... ora lo stagno per normativa è "piombo free" e questo ha ripercussioni sulla facilità di saldatura in quanto ogni stagno ora ha una scheda tecnica con il punto di fusione ideale (temperatura di fusione). Pertanto ora con questo stagno è ancora più fondamentale avere un saldatore con temperatura regolabile e un po di pazienza in piu!... per esempio quello che uso io ha un range tra 300 e 320 gradi per la stagnatura!
__________________ |
18 marzo 09, 23:58 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
Ultimamente ho comperato dei Deans Ultra originali della W.S. Deans Company, sulla bustina c'è scritto che il saldatore deve essere minimo a 700° C per saldare su un Deans, come dice qui! Un saldatore da 40W ce la fà a raggiungere quelle temperature?
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... Ultima modifica di narsete : 19 marzo 09 alle ore 00:04 |
19 marzo 09, 00:05 | #46 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
lo stagno che uso io fonde a 300 ° e sconsigliano di fonderlo superiore a 320 °
__________________ | |
19 marzo 09, 09:09 | #47 (permalink) Top | |
User | mah no.. era il migliore dell'epoca,, quindi credo che avesse un 20% di piombo massimo.. Citazione:
che tradotto 700F sono circa 370C°... anche perche difficilmente un saldatore a stagno arriva a 700C°...
19 marzo 09, 10:48 | #48 (permalink) Top | |
cqm col saldatore da 40W non riuscivo a saldare mettendo la punta al disotto del DEANS, mentre con quello da 100W la cosa dura poco piu di 3 secondi, come nel simpatico filamto che ha ispirato le mie saldature da un paio di mesi a questa parte :-)
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
19 marzo 09, 11:29 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
ti sembra poco ? considera che ora l'hanno eliminato del tutto... speriamo che per quelle poche saldature che facciamo non sia nocivo
__________________ ....... | |
Foto????????? Vano stagno | PierpEolo | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 18 | 16 settembre 08 23:24 |
Come si salda? | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 25 giugno 06 16:30 |
