Vecchio 18 marzo 09, 15:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da eMMe 92 Visualizza messaggio
M le saldature "fredde" non solo un male ? Io sapevo che se lo stagno dopo essere saldatio diventa opaco e dall'aspetto ruvido o poroso sono fredde e non fanno il loro lavoro
ho detto che non mi vengono infatti...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 15:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
ragazzi ho deciso che apro un laboratorio di saldature per pacchi batteria visto che mi riescono sempre alla grande.. ahahaha
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da guidatore_pericoloso Visualizza messaggio
ma insomma si può usare la crta vetrata fine o no ?
comunque oggi vado a comprare dello stagno "decente"... qualcuno mi sà dire quali parametri devo controllare?
quando andavo a scuola di elettronica, se ti vedevano scartavetrare la punta del saldatore, te ne facevano comprare un'altra... le punte per saldatori, (tutte anche quelle dei moderni a pistola, forse quelli economici no..) sono ricoperte da uno speciale strato protettivo che evita la corrosione della punta stessa da parte dei dis'ossidanti presenti nello stagno, e pertanto va pulita solo con una spunga o un panno inumidito di acqua quando lo stagnatore e caldo. se hai gia precedentemente carteggiato la punta, ovviamente hai rimosso la protezione summenzionata e quindi... ormai.. il danno e' fatto..
se volete compravi delle punte nuove ogni pochi mesi..carteggiate pure.. i soldi e gli stagnatori sono i vostri..
all'epoca si usavano le stazioni saldati della Weller, e le punte costavano un botto!!! per uno studente costavano due botti... ed ancor'oggi sono piuttosto costose.. non cambio la punta della mia Stazione Weller da 10 anni.. ed e' come nuova!!
e i saldatori a pistola non sono adatti a saldature elettriche ed elettroniche, per saldare connettori, cavetti accc si usano saldatori da 40W massimi...
con il saldatore a pistola ci si salda anche queste cose, ma e' fortemente sconsigliato, se non is ha già una buona mano, scaldano troppo!!!
lo stagno NON va messo sulla punta del saldatore, ma sul pezzo da saldare quando è stato scaldato alla giusta "temperatura".. se si scalda poco, o troppo la saldatura non riesce bene..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 marzo 09 alle ore 16:10
Vecchio 18 marzo 09, 16:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di guidatore_pericoloso
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Vercellese
ok... allora cambio (ne avevo una di riserva)
quindi solo pasta e un panno per pulire ?
ok!
ma nella scelta dello stagno cosa devo scegliere?
c'è stagno senza piombo, stangno con anima di pasta saldante.. insomma ci capisco poco
guidatore_pericoloso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:16   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ok!
vai in un negozio di elettronica, e chiedi dello stagno per elettronica..
non ricordo male ma mi pare sia 80 di stagno e 20 di piombo con anima di flussante o dis'ossidante... comunque chiedi quello per saldature di componenti elettronici, ti daranno quello giusto, se puoi prendi quello con sezione da 1mm che va bene per tutte le applicazioni ed anche per il futuro, se dovrai fare qualche saldatura nei servi ecc..
e visto che ci sei, chiedigli un saldatore.. decente. magari portacon te il deans e gli fai vedere cosa devi fare, vedrai che ti daranno un saldatore idoneo, senza spendere follie.. (forse costa piu lo stagno del saldatore )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 09, 16:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
mi pare che lo stagno con il Pb sia bandito...
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:26   #27 (permalink)  Top
pare anche me...
questo può anadare?
4135 Stagno Autosaldante + Argento +Cu (1 mm. 12,5 gr.) su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
Vecchio 18 marzo 09, 16:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Alvar
Data registr.: 22-10-2007
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da scoiattolo Visualizza messaggio
diciamo che aiuta, io saldo i deans in un attimo senza scartavetrarli.
Come dice Iari il flussante aiuta parecchio, comunque, se la lega di stagno è di buona qualità anche con un semplice saldatore a puntale da 30 watt si saldano tranquillamente i Deans in poco tempo e senza grattarli.
Saldo quasi quotidianamente e il saldatore a pistola personalmente lo detesto.
Ti consiglierei, come si vede anche nel video, di sfruttare la goccia di stagno che rimane sulla punta del saldatore per stagnare in un primo momento le linguette del connettore e il cavo. Rispetto alla punta pulita del saldatore la goccia di stagno si adatta alla superficie da saldare e la porta in temperatura più facilmente.
Una volta che linguetta e cavo sono stagnati basta accostarli e riavvicinare la punta del saldatore con la solita goccia di stagno.
Spero che i miei consigli ti possano servire.
Alvar
Alvar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:40   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
ah questo non lo sapevo, ero rimasto ai tempi della scuola.. ma comunque non e' stagno puro, e' sempre una lega..
la migliore che ricordo era la lega di stagno e argento.. quella attaccava ovunue!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 09, 16:42   #30 (permalink)  Top
allora quella postata và bene?
Foto????????? Vano stagno PierpEolo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 18 16 settembre 08 23:24
Come si salda? liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 giugno 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
