Vecchio 18 marzo 09, 13:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
io ultimamente sto facendo parecchie saldature a stagno per lavoro (***** di centraline di tracking gps fatte in cina!!!) e, avendo finito la "pasta salda", faccio così: prima rivesto lievemente sia la punta del cavo che il contatto con un pò di stagno... poi metto a contatto le due parti e scaldo con la punta del saldatore: lo stagno che avevo messo prima (sulle due parti) si scioglie.... (aggiungo eventualmente altro stagno)... saldatura finita...
magari mi sono espresso male... però non mi vengono saldature "fredde" e tengono bene anche i "tironi" ai cavi...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 13:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se mi posso permettere... alcuni errori comuni..
  1. il saldatore da 100W... non serve a nulla scalda troppo.. 100W sono per saldare lamiere!! usate saldatori per elettronica massimo 40W.
  2. le punte dei saldatori vanno pulite da caldo, con spugna umida di acqua, non si carteggiano mai nemmeno con spugnette dei piatti.
  3. usare sempre e solo stagno da elettronica.
procedimento..
stagnare preventivamente le parti da unire, quindi scaldare il filo per qualche secondo e metti lo stagno, stessa cosa per il denan, poi unisci e scaldi insieme filo e deans, considerate che la punta dello stagnatore deve scaldare al massimo 4-5 secondi.. altrimenti rischiate di fondere le plastiche.
se le saldature non vengono bene.. avete fatto uno dei precedenti errori.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 09, 13:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Pulire!!!
Pulire per benino la parte da saldare. Nel caso di un cavo spellato, non serve. Nel caso dei connettori si.
Se vedete che non attacca, non insistete: date una bella scartavetrata e pulite per bene, scaldate il connettore e avvicinate lo stagno tra la punta e il connettore. Il flussante nello stagno di solito basta.
Nel tuo caso, dato che parli di un saldatore a pistola, non credo che lo stagno incluso sia di gran qualità
Puoi provare facendoti regalare un pezzattino di stagno buono o del flussante.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 14:17   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
M le saldature "fredde" non solo un male ? Io sapevo che se lo stagno dopo essere saldatio diventa opaco e dall'aspetto ruvido o poroso sono fredde e non fanno il loro lavoro
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 14:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di guidatore_pericoloso
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Vercellese
aahhh quindi troppo potente?
qualcuno mi vende dello stagno decente ?
guidatore_pericoloso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 14:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da guidatore_pericoloso Visualizza messaggio
Troppo potente? Alludi al tuo saldatore?
Dipende dal'uso che uno ne fa. Nel tuo caso può andare anche bene.
Per tornare allo stagno, in linea generale quello che includono nelle confezioni con i saldatori non è granché.
Su ebay trovi stagno buono a pochi euro, spedito per posta celere.
Certo se uno delle tue parti te ne regala un pezzetto è meglio
Se vuoi te ne do io un po', ma mi sa che ti costa di più il viaggio
Vecchio 18 marzo 09, 14:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao guid.pericoloso ,tutto ciò che si è detto va benissimo, scartavetrare.....poi se vuoi facilitare ulteriormente la cosa ,blocca il deans in una morsa, carteggi un pò ,pulisci la punta del saldatore ,coli un pochino di stagno solo sul connettore da saldare, fai lo stesso per il filo in modo che assorba un pò di stagno, coli un pò di stagno anche sulla punta del saldatore, poi appoggi il cavo al deans e lo premi con la punta del saldatore e piano la allontani, stai fermo immobile per circa 5 secondi e hai finito.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 15:35   #18 (permalink)  Top
inizio a capire l'errore che faccio.........
io tento fi far colaro lo stagno dal saldatore al filo !!!
non riesco a far stare lo stagno fuso sulla punta .. si forma subito una pallina
Vecchio 18 marzo 09, 15:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Nemmeno un po'?
Cioè... normalmente lo stagno non è che impregna la punta...
Però un po si deve diffondere nella punta del saldatore e poi inizia a colare. Insomma, descriverlo a parole è un casino
Comunque non importa, pulisci la punta per benino. Eventualmente passa della carta abrasiva (magari è ossidata) quando è FREDDA e poi appena lo riaccendi e la punta è calda, scioglici dello stagno (buono).
Vecchio 18 marzo 09, 15:43   #20 (permalink)  Top
ma insomma si può usare la crta vetrata fine o no ?
comunque oggi vado a comprare dello stagno "decente"... qualcuno mi sà dire quali parametri devo controllare?
Foto????????? Vano stagno PierpEolo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 18 16 settembre 08 23:24
Come si salda? liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 giugno 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
