17 marzo 09, 00:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2009 Residenza: Grosseto
| Regolatore per Mamba 4600
Ciao a tutti vorrei un vostro parere: il regolatore Losi 100A è adatto per un mamba 4600 che assorbe 100A oppure è troppo al limite e rischio di bruciarlo? E' meglio uno Xerun 120A? |
17 marzo 09, 14:32 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
vai tranqui con una sola lipo! poi non è che ti succhia costantemente 100A solo quando è al massimo in pieno rettilineo arriva a quel valore. nell'off il mamba va egreggiamente anche con buone nimh tipo intellect da 4600 o 5100mah . invece ,visto che ora mai ho già fatto fuori 2 mamba ,1o da 4600 1o da5700 ed una esc portata a valori folli, ti posso dare il più grosso consiglio per quel motore!!! mai superare il valore di 19 denti di pignone per nessun motivo altrimenti farai parte anche te del gruppo di quelli a cui è esploso l'albero motore!!!!!!!!! |
17 marzo 09, 20:36 | #6 (permalink) Top |
ok basta questa cosa mi ha stufato ...........è successo anke a te??? allora, quando avrò tempo prometto una cosa apro il mio (ovvio uno esploso) e vedo se riesco a rifargli l'alberino ,in teoria dovrebbe essere una cacchiata il problema è aprire la culatta senza maciullare il motore(lo hanno riempito di frenafiletti quei..... ) poi inizierò a produrlo in larga scala come i cardani.... apparte gli scherzi quando ho tempo ci provo!!!! |
Mamba Max 4600: non ci posso credere!!! | MAX24369 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 10 marzo 09 14:42 |
intellect 4600 | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 febbraio 08 20:32 |
