12 marzo 09, 13:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: AGORDO
| batterie orion 5100 7,2v non si caricano
buongiorno a tutti,ho appena acquistato le 2 batterie in oggetto ma non riesco a caricarle. iniziano la carica e poco dopo (un minuto circa) smettono di caricarsi. come mai? e' da premettere che ho il caricabatterie che danno con l'hpi racing e-savage( gt escape charger) con un alimentatore (RC System - Alimentatore PowerX 12A ).grazie |
12 marzo 09, 14:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
scusa non conosco il caricatore...comunque, che messaggio ti da? qlc idea sul perche stacca? sul caricabatterie hai selezionato il giusto tipo di batterie che stai caricando? 2s,3s..etc? Le batterie son nuove mai scaricate? alcuni le vendono gia cariche ( sto provando a ipotizzare ogni possibilità).. ciao |
12 marzo 09, 15:18 | #3 (permalink) Top |
ciao,il caricabatterie in questione ha solo due led ,uno per canale che quando carica lampeggiano e quando finisce la carica smettono di lampeggiare. si puo solo selezionare 1-2 o 4 ampere per canale.riguardo al fatto gia cariche ti dico che le ho messo sotto la macchina e dopo 2 giri si sono scaricate completamente,sto iniziando a pensare che il mio caricatore non sia adatto per quel tipo.possibile? eppure con quello carico le batterie originali della macchina che sono 7,2v 3300mah, bohh Ultima modifica di nastromil : 12 marzo 09 alle ore 15:27 |
12 marzo 09, 15:26 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
potrebbero essere i connettori...
__________________ | |
12 marzo 09, 15:32 | #6 (permalink) Top | |
prova ad un ampere e facci sapere
12 marzo 09, 18:27 | #9 (permalink) Top |
misura 7,2 ,ma possibile che si sia caricata in 5 minuti dopo che erano scariche a zero? infatti le ho messo in macchina prima di caricarle ed erano scariche- mo dico io le batterie che sono venute con la macchina ci hanno messo 2 ore per caricarsi.....
orion 5100 caricano fino a 4500 | xxleonardoxx | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 luglio 09 12:40 |
ma come si caricano ste batterie? | firpo | Batterie e Caricabatterie | 14 | 01 febbraio 09 00:03 |
orion 5100 7.2 prima poppata, come? | xxleonardoxx | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 dicembre 08 15:42 |
Batterie team orion rx | Alfredofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 settembre 08 21:17 |
Batterie non caricano | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 ottobre 07 23:24 |
