12 marzo 09, 19:52 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Firenze
Se ne' parlato in altro thread mi sembra. Secondo me il tuo carica batterie crede le batterie cariche dopo poco perche' scatta il circuito preposto alla misura del deltapeak. Dovresti provare a caricarle con la corrente minima, quando il CB stacca dopo pochi minuti spengilo e riaccendilo, secondo me portera' a termine la ricarica. In ogni caso prendi un CB migliore |
12 marzo 09, 20:05 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Caratteristiche Tecniche: Alimentazione 12-15 V DC o 220V AC N. celle 1-14 (LI-PO/LI-FE 1-6) Corrente di carica 0,1-5 A Spegnimento Auto Delta Peak Dimensioni Peso Istruzioni italiano,inglese, francese, tedesco Presa bilanciatore compatibile Jtronik o Robbe (anche altre batterie con cavetti accessori optional) Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto. Concepita per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V. Equalizzatore interno e sistema BID integrati. Il caricabatterie universale La doppia alimentazione ne consente luso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V. Allo stesso modo, lintensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei . Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione. Lequalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah. Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria. Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia: E sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su questultimo. Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie Massima protezione contro errori in fase di impostazione Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID! Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie. Funzioni: Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica) Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle Visualizzazione della capacità immessa o sottratta Visualizzazione della durata di ricarica / scarica Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt Batterie NC/NiMH 1...14 Celle Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno. Batterie Litio 1...6 Celle Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV Batterie piombo 1...6 Celle (2...12Volt) Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV | |
12 marzo 09, 20:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Enzo quanto è che non tiravi giù due righe , bel carica batterie , il mio amico che ha il carichino uguale al tuo lo ha spedito in garanzia perkè è partito , il tuo tutto ok?
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
12 marzo 09, 20:14 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
eheheheh duzzo.. enzo non è piu un elettricista hahaahha è passato alla sponda rumorosa dell'automodellsmo... buon caricabatteria ma ho sentito piu di qualcuno che lo ha rimandato al mittente causa rotture... però forse sono stati sortunati. io consiglio il mistery o il B6.
__________________ |
12 marzo 09, 20:16 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
francamente l'impossibilita' di fissare il delta peak manualmente non è una cosa che mi faccia impazzire. probabilmente il tuo carichino non ce la fa a tirare 5200 MA di carica. oppure una cella è andata. e succede se scendi troppo con una scarica,o se la lasci scarica per troppo tempo. se carichi solo nimh ci sono vari carichini in vendita usati,visto il passaggio alle lipo. |
12 marzo 09, 20:19 | #19 (permalink) Top | |
orion 5100 caricano fino a 4500 | xxleonardoxx | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 luglio 09 12:40 |
ma come si caricano ste batterie? | firpo | Batterie e Caricabatterie | 14 | 01 febbraio 09 00:03 |
orion 5100 7.2 prima poppata, come? | xxleonardoxx | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 dicembre 08 15:42 |
Batterie team orion rx | Alfredofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 settembre 08 21:17 |
Batterie non caricano | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 ottobre 07 23:24 |
