Prototipo 1:8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 marzo 09, 19:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Prototipo 1:8
Ciao, allora prima di tutto mi scuso per le foto scure ma sono state scattate con videocamera e non ho il flash....fino a domani non mi andava di aspettare per avere qualche vostra impressione....
Allora, questo è un telaio prototipo, poi mi sposto sul carbonio per salvare ancora un po di peso..anche i bracci sospensione verrano alleggeriti...
Telaio 4mm fresato e alleggerito, con i supporti batteria pesa 350gr
Doppia batteria 2s 5600mah in serie
Servo dello sterzo centrale sotto cardano anteriore, il motor mount è un po troppo lungo, lo accorcio al prossimo giro, però permette di montare il motore in alto centrale anteriormente o posteriormente, inoltre se si usa una batteria sola è forato anche per motare il motore nel modo classico posteriore o anteriormente laterale alla trasmissione.
L'ho provata un attimo cosi su cemento è impressionantemo la precisione dello sterzo, montando il motore posteriormente con ruote truggy impenna....
Kit ez 150ampere...appena mi organizzo faccio un filamto con la luce...l'obbiettivo cl carbonio e le nuove sospensioni sono i 3,5kg in ordine di marcia...
Dimenticavo..stupendi differenziali BBF...
Aspetto domande e impressioni...sempre che si vedano le foto....
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Firenze
ma sarebbe il prototipo di questo:
GMstyle | Homepage?
mrbean71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
attendo delle foto " decenti"
eppoi puoi fare foto con modello step by step
cioe nn già tutto vestito di elettronica
cmq
ottimo lavoro
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 21:10   #4 (permalink)  Top
mi so scordato:
come vedi l idea di fresare a 2,5/2 mm il telaio sotto i porta lipo
cioe tranne la parte centrale da lasciare a 4mm - diciamo larga mezzo cm per lato più dei banchini porta diff centrale ( quindi credo una striscia longitudinale lunga quanto il telaio e larga 4,5/ 6 cm) ( considerando che il mounty motor è tutt uno con il banchino e quindi nn ci sarebbero problemi e in piu hai fatto lo sterzo su perno centrale che poggia su questa ideale fascia e nn con rimandi e colonnette)
credo che una 80/100 gr li recuperi
si so che sembrano nulla ma alla fine 80 la 50 qua si toglie peso
naturalmente sai già come la penso per telaio uso touring e non off
Vecchio 06 marzo 09, 09:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: lecco
abbiamo pensato la stessa cosa...è già tutto fresato e alleggerito...la piastra originaleda 4mm solo sagomata ai lati pesava piu di 500gr....
Col novatech e 2 pacchi 3s in parallelo resta un filo sopra i 3,6kg, con l'ez e 2 pacchi 7,4 in serie circa 3,9....
Arriveranno le foto decenti......promesso...
La meccanica èla stessa di quella del sito, qui ho aggiunto un telaio nuovo.
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Prototipo. MARKOM392. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 20 aprile 08 17:29
Un nuovo prototipo GigiX Elimodellismo in Generale 8 31 maggio 07 17:35
Prototipo canard Kayser_Soze Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 giugno 05 21:48
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
