02 marzo 09, 11:42 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Surriscaldamento batteria e motore ???
Ciao a tutti. Oggi ho voluto provare a cambiare rapporto nel mio modello...ho messo pignone da 23 e corona da 61...ho un motore 23 spire e un regolatore che regge fino a 8 spire...ho attaccato una batteria nicd da 1900 all'85 % della sua carica...ho accelerato al massimo e dopo soli 30 secondi la potenza del motore si è dimezzata e dopo un solo minuto la batteria si è scarica...il motore scottava e anche la batteria...a cosa può essere dovuto???
02 marzo 09, 13:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
è una tt-01? il problema è la batteria secondo me, ci vuole qlcs che scarici più corrente, visto che allungando il rapporto sottoponi il motore ad un maggiore sforzo, quest'ultimo chiederà più corrente al regolatore per potersi muovere, e in fine il regolatore cercherà di accontentare il motore ma dato che hai delle batterie un po scarsotte non riusciranno a reggere. Metti le lipo se il regolatore ce la fa, 2 s vanno benissimo. esperienza personale: rapporto: Pignone 25T Corona 55T quindi rapporto lunghissimo (il più lungo prodotto da tamiya per tt01) regolatore 60A batterie ni mh 3600 batterie calde in 3 minuti stessa configurazione ma batteria lipo 5000mAh 25C: esc e batteria freschi anche dopo 20 min motore caldo ma non allarmante
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
02 marzo 09, 15:12 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
cambia quella ciofeca di batteria metti qualche cosa di furbo poi facci sapere. dovrebbero abolire la batterie sotto i 4000mah ed un tot di C di scarica non vanno bene neanche per farle esplodere circuitandole sono veramente inutili! |
02 marzo 09, 18:21 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora ho provato con quella da 4000mha...la batteria e il variatore reggono bene...non si scaldano più del dovuto...il motore dopo 2 minuti però comincia ad emanare calore come il forno di una pizzeria...e il pignone ha cominciato a scartavetrare la corona...
02 marzo 09, 18:43 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ | |
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 16:15 |
Problemi di surriscaldamento | Maurito | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 46 | 13 gennaio 09 21:45 |
Surriscaldamento da corto del motore? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 10 agosto 08 16:53 |
Surriscaldamento motore | zippoz | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 06 17:50 |
problema surriscaldamento motore | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 maggio 06 17:51 |
