03 marzo 09, 12:46 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Me lo devo comprare così almeno non parlo più per niente.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
03 marzo 09, 13:12 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
Però i modelli 80A e 150A possono essere impostati in base al numero di celle. quindi teoricamente, si potrebbe impostare il cut off per 2 celle Lipo (quindi a 6V) e montare una batteria da 3 celle Life (2*3=6). in matematica invertendo l'ordine degli addendi il risultato non cambia, nel modellismo varrà questa regola? Ho letto di un utente(bimoto ?)che dovrebbe saperne di più, magari aspettiamo cosa ci dice...
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
03 marzo 09, 14:43 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
Ciao, allora il kit 35 e 60 amp regoli il valore per cella 2,6 3 3,2 3,5 ...vado a memoria...comunque imposti il valore per cella in base a dei valori presenti sulla program card. Il kit 80 e 150, funziona uguale se si lascia il settaggio di riconoscimento automatico della batteria, inoltre si può anche dire che tipo di batteria è 2s 3s 4s ecc... NB per questi regolatori è scritto e consigliato anche nelle istruzioni di preferire il settaggio automatico del numero di celle sempre, questo garantisce maggiore precisione e sicurezza rispetto al software di autorilevamento. Concludo coi novatech, qui si setta solo il valore del cut off a 6 o 9v... Credo che siano un po tutti i casi che si possono trovare in commercio. ciao |
03 marzo 09, 16:15 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
grazie per la risposta quindi nn ci sarebbero problemi ad usare il 150A con 3 o 4 life? basta selezionare il cut off in maniera manuale e nn automatica in base al numero celle. tutto chiaro Citazione:
03 marzo 09, 17:57 | #25 (permalink) Top |
Ciao.Sinceramente non ho mai usato le 123, volevo provarle ma dopo aver visto quanto pesano ci ho rinunciato, per cui il mio è tutto un conto teorico, non avendo mai provato...però non vedo perchè non dovrebbe funzionare, il cut off è semplicemente un valore di taglio...per cui dandoglielo manualmente lui dovrebbe semplicemente tagliare al valore impostato. Se qualcuno ha occasione di provare e confermare il tutto postate qui. ciao |
03 marzo 09, 20:31 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io le A123 ce le ho. Io ho il MMM e si puo' settare manualmente a tutti i valori che si vuole. Ho anche il MAXX che con le A123 da soli 2300mah fa ben 22 minuti di bashing. Il cut off lo setto a 2V per cella = 12 V nel mio caso. Poi la finisco qui, sennò VANGOGH mi da' un altra coltellata |
03 marzo 09, 23:51 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 marzo 09, 09:37 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Qualcuno ha anche provato a superare tale limite ma sinceramente io non ho mai voluto rischiare.. tanto tra un pò acquisterò il MMM... IMEIV
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
04 marzo 09, 10:11 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: Sassuolo
ho alcune perplessità, vediamo se qualcuno può sciogliere questi miei dubbi: 1)il voltaggio più basso rispetto alle lipo compromette le prestazioni?(motore 3700Kv X lipo7,2v = 26640 giri / motore 3700Kv X life 6,6v = 24420 giri) 2)se io ho un caricabatterie che supporta le li-yon posso caricare le li-fe? 3)siccome uso un bilanciatore esterno x le lipo, posso usare lo stesso bilanciatore anche x le life?
__________________ DJI phantom 2 V2 DJI phantom 2 vision+ hubsan h107c |
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 10:33 |
batterie A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 25 marzo 09 23:30 |
Provate Batterie A123 | maurifra | Batterie e Caricabatterie | 14 | 25 marzo 09 16:16 |
3 celle A123 RACING Li-Ion 2300 mA 3,3 V 30 C(x eli classe 450) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 13 febbraio 09 20:53 |
