Vecchio 27 febbraio 09, 22:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Inferno 7.5 da elettrificare...BILANCIAMENTO?
Aloaaa,
allora la 7.5 è quasi pronta...
quindi in poke parole ho i seguenti problemi...
in primis la ripartizione del peso...
vi posto il peso dei singoli elementi
1 Batt lipo 200GR
Motore 368GR
ESC 206GR
Heatsink mot. 76GR ( non si vede in foto )
Ricevente 20GR
2 Servi + Piastra 120GR
ok, quindi la ripartizione del peso migliore che ho trovato è questa:
Consigli a riguardo di un migliore bilanciamento?
Lo sbilanciamento sulla parte destra è di 143GR ed è dato + k altro dal motore che essendo "centrato" non dovrebbe poi dare tutto questo fastidio
Lo sbilanciamento sulla parte posteriore è di 50GR (all' incirca)
c'è da considerare cmq che ancora ci sono le nuove piastre per supporto esc, motore, batterie, ricevente.
edit: dove c'è il serbatoio andrebbe la ricevente...
arakanoid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 22:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
personalmente, le batterie cosi esterne non le vedo bene.
troppo facile prendere na botta, una collisione ecc ecc ed il rischio di pfuff è troppo grande.
vedi se riesci a" addentrarle" tanticchia
credo che la scelta più giusta sia la mono batteria, e la sistemazione degli elementi elettronici tutti da un lato per lasciar il massimo spazio in senso trasversale alla batteria.
studiando bene molte trasformazioni, vedo ormai come opzione da seguire quella di portare tutto il gruppo centrale verso il diff posteriore, modificando i due cardani centrali, facendone uno cortissimo ( il posteriore) e uno lungo almeno 15 ( l'anteriore)
l'ideale sarebbe avere una scatola diff posteriore con inglobato il diff centrale
ma credo che le case siano troppo miopi
Ultima modifica di putro : 27 febbraio 09 alle ore 23:04
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 23:57   #3 (permalink)  Top
intanto grazie x l aiuto k mi hai dato....
x il problema del diff centrale e relativi cardani ti posso dire che non volevo sbucare il telaio anche xkè se proprio dovevo farlo avrei seguito tutto come il kit fioroni x la conversione...
in poke parole vorrei far rimanere un pò tutto cm è nello scoppio cosi se un giorno vorrò riportarla non avrei altri buchi ecc ecc...
cmq ho appena misurato tutti i carichi sui mozzi delle ruotee risultano cosi:
anteriore sinistra 766 grammi
anteriore destra 827 grammi
posteriore sinistra 829 grammi ( lato motore brushless )
posteriore destra 838 grammi
che ne pensi?
ps= x le batterie tranquillo, quel poggiamento è provvisorio in ogni caso andrebbero attaccate ad una piastra in alluminio o carbonio...
x supporti motore, supporto esc, supporto batterie meglio alluminio o carbonio?
Vecchio 28 febbraio 09, 06:35   #4 (permalink)  Top
guarda, non star li a scervellarti troppo sui bilanciamenti:
secondo me, per adesso devi solo preoccuparti di:
1) sistemare tutto per benino secondo la disposizione che hai in mente e che hai postato
2) DARE PROTEZIONE A QUELLE LIPO
quando tutto è ok vai in pista e li ti accorgi se ce sbilanciamento.
la teoria e la pratica sono due cose che nn sempre vanno nella stessa direzione
quando avrai il responso della pista allora apporterai le migliorie del caso.
P.s.
nn star li a preoccuparti di qualche foro in piu, se segui il post del Refuso ti accorgerai che il suo telaio è bucherellato come una grattarola x pecorino:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...elettrica.html
però il ritorno allo scoppio è sempre possibile.
P.s. 2
se ci fai caso nello scoppio cercano di portare i pesi il più possibile verso la mezzeria longitudinale del telaio.
simile regola si dovrebbe applicare all' elettrico
Ultima modifica di putro : 28 febbraio 09 alle ore 06:38
Vecchio 28 febbraio 09, 14:16   #5 (permalink)  Top
stavo guardando questo:
TOMMYGARAGE.EU - RENOVATIO
penso sia una valida alternativa alla mia di distribuzione dei pesi...l' unica pecca credo sia il freno meccanico che non è presente in questa versione...
Vecchio 28 febbraio 09, 15:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
il tipo ha fatto un lavoro egreggio mi ha dato l' ispirazione per il supporto motore.... però secondo me bastava solo uno dei due sostegni che ha messo!
ho visto girare motori ez.. con ventola integrata molto pesanti attaccati solamente con una L di acciaio li mi sembra esagerato!
la capacità per realizzare quel supporto pero non cel'ho non ho una fresa a controllo numerico nella mia officina quindi vedo di trovarlo gia fatto in fiera a prezzi decenti.
il registro della distanza del motore l'ha ricavato fresando il telaio ottimo, al posto di fare una gola sul supporto motore(scielta comunissima e fatta da tutti)
che indebolisce il tutto!
adesso devo solo valutare se lasciare il freno o toglierlo.
un pò di motivi per toglire il freno ci sarebbero :
1 peso in più
2 tutti gli organi meccanici sarebbero molto ma molto meno stressati ovviamente il motore no!
poi bò bloccare la trasmissione non l' ho mai vista una cosa saggissima, i differenziali i bicchierini......secondo me soffrono troppo!
poi nell' off i freni non mi sembrano proprio vitali cioè non c'e bisogno di bloccare! quindi già una taratura dell'esc molto dolce secondo me e da quello che ho visto in pista basterebbe!
contro:
1bisogna con solo il motore come freno, mettere un olio molto duro nel diff centrale per avere una ripartizione di frenata abb. decente.
2 il motore soffrirebbe per lo stress di frenare continuamente i 3..kg di modello
3 in volo non si avrebbe un controllo aereo così veloce ed immediato in quanto il motore non lo si può far bloccare totalmente tutto di un colpo!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 09:38   #7 (permalink)  Top
ma il motore ezrun spinge bene o no?
elettrificare 1:10 on stewie_the_evil Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 08 agosto 08 17:19
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno GT o Inferno 7,5 US Sport Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 febbraio 08 10:57
Elettrificare un L-39 ex scoppio lord80 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 gennaio 08 16:31
Elettrificare un .30 not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 aprile 06 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
