![]() | #1 (permalink) Top |
User | Regolare e lipo...
Ciao a tutti... ho una domanda per gli appassionati di automodellismo elettrico... su un modello con motore a spazzole e regolatore per batterie al ni-xx 7,2V si puo provare a montare lipo a 2s ??? il regolatore dovrebbe gia staccare a 6V di suo ??? Ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte! Carlo... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie.Carlo | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
tt01 è la macchina,il regolatore dovrebbe essere il teu01,che francamente non so se provvisto di lipo saver,per cui occhio ad usare le batterie lipo ,che se scendono troppo le butti. la differenza di tensione,se usi le 2s è irrisoria,non succede niente a meccanica e varie,solo OCCHIO a non scendere sotto i 6 volt. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
Se l'ESC montato è il teu101-bk standard sui modelli Tamiya,viene ufficialmente dato per batterie Ni-Cd/Ni-Mh da 7,2V. C'è chi lo usa senza problemi anche con batterie da 8,4V (incluso il sottoscritto ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
ciao...in teoria le lipo le puoi montare..ma 1)non hai il cut off per le lipo per cui o compri un cut off esterno o rischi di buttare le lipo dopo la prima scarica 2)quel regolatore non tiene molti watt...ok tu lo usi a 2s ma le lipo producono molti piu ampere delle batterie nimh...per cui essendo watt=volt x amp...rischi di sovraccaricarlo... Se vuoi spendre poco ti consiglio un pacco nimh da 4700 mah e 15c di scarica...hai prestazioni già notevolmente aumentate....piu di cosi non andrei con l'esc di scatola ciao |
LiPo - regolare il voltaggio a 3,7 volt | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 dicembre 08 01:19 |
regolare digitale servi lipo | gianni950 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 luglio 08 01:44 |
come regolare squadretta | djalma98 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 giugno 08 11:31 |
Regolare lo spegnimento | luca1970 | Categoria Rc-Combat | 1 | 28 gennaio 08 17:36 |
Regolare TRIM | crovax | Radiocomandi | 5 | 05 luglio 07 22:55 |
