Vecchio 16 febbraio 09, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da MAX24369 Visualizza messaggio
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, adesso sono più tranquillo!!!
Qual'è la manutenzione ordinaria da fare per questo tipo di modelli?
soffia via lo sporco con l'aria compressa, pulizia delle parti meccaniche, pulizia cuscinetti e uso del wd40 dove necessario. il motore brushless non necessita di manutenzione.
Controlla sempre prima di usare il mezzo che i dadi delle ruote siano ben serrati!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 14:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: rieti
come ti ha detto jary81 devi pulirla come nuova sennò si rovina....(correggetemi se dico una cavolata) ...
meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta...
feffo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 17:05   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2008
Residenza: Vicenza
Immagini: 5
Aria compressa se corri su asfalto o zone plverose, se passi sul fango devi smontarla parzialmente o tutta e pulirla per bene sopratutto sulle parti meccanice.
Gigi83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 12:38   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2009
Residenza: Grosseto
Con il nuovo motore che gli ho messo (brushless 5.5t) per avere un buon compromesso velocità-ripresa per fare off-road posso lasciare i rapporti che ho adesso e che sono 64-14, oppure mi consigliate di cambiarli?
MAX24369 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 13:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
forse sei un po corto di rapporti ... ma bisogna provare per capire!
Vecchio 20 febbraio 09, 22:16   #16 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Ma questo motore ha i sensori?" Feigao 540 sensored BL motor 5.5T"
Vecchio 20 febbraio 09, 22:53   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Fossano
sensored vuol dire con sensori,sensoreless vuol dire senza sensori,metti le lipo 3s(11,1v) e la differenza sarà come tra una 500 e una bugatti veyron..
manutenzione?io col mio e-maxx se vado nel fango smonto l'elettronica e ci do di lancia...se no una soffiata e sei ok...poi dai wd40 su tutti i cuscinetti e sei piu che a posto,tutto chiaro??
kyosho inferno st us sport brushless
esc schulze 12.97fe
motore.....?????
thomas.dobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 00:23   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
wd40 per pulire i cuscinetti? Si per inchiodarli......
Fai una cosa compratiun pennello e spennella bene poi ogni 4-5 uscite smontali lavali in trielina, poi spruzzali con uno spray ravviva circuiti elettrici ed infine qualche goccia di olio motore bllo denso almeno un 15w 40, oppure io uso ance l'olio per ammo della losi 50Wt.Tutto ovviamente togliendo le paratie.
Vedair che cosi durano un'eternità.
Usando il wd40 nn fai altro che sgrassarli lasciandoli senza lubbrificante ed alla mercee della polvere.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 03:15   #19 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
predator mi sa che ti sbagli,io una settimana fa ho immerso i cuscinetti del wd40 e sono ancora ben lubrificati,tende piu a solidificarsi(non eccessivamente) che ad asciugarsi...
esc schulze 12.97fe
motore.....?????
Vecchio 21 febbraio 09, 03:50   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Capri
Invia un messaggio via MSN a dani75
wd40
mah io penso che il wd 40 vada bene, alla fine è un ottimo lubrificante...
--who am i to judge?--
--La semplicità è la forma della vera grandezza--
dani75 non è collegato   Rispondi citando
la mia prima creatura pepoli Motoscafi con Motore Elettrico 21 20 maggio 08 23:31
mia prima riproduzione agorano Elimodellismo in Generale 10 17 novembre 07 14:46
La mia prima fusoliera... Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 11 01 maggio 06 21:26
la mia prima scocca Tonino84 Automodellismo 8 07 novembre 05 17:22
un consiglio per la mia prima auto a scoppio felixs912 Automodellismo 4 05 ottobre 05 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
