![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
se non sbaglio ne ho visot uno a sfere ed hai ragione con una spina dovresti poter bloccare il differenzia, l'ho visto su una tamiya da on road, se il metodo e lo stesso dovrebbe essere facile ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
allora,il discorso è che ne ha uno di scorta,magari provasse a montare quello? secondo,non credo che sappia come regolare il differenziale,se si fermasse un attimo e provasse,magari qualcosa inizia a capire. il differenziale non funziona piu' perche' ha bruciato il piattello portasfere lasciandolo (il differenziale)troppo lento. credo che il suo modello sia un clone della rc18t,almeno sul sito indicatomi ho trovato solo quello in scala 1\18. avendo notizie piu' dettagliate magari avrebbe risposte piu' sicure,ma da quello che ho capito è alquanto superficiale e "pasticcione"nel senso buono del termine,cioè si presta a modifiche ed altro non riuscendo perfettamente. sicuramente miglirera',non puo' essere diversamente,ma ripeto,magari ascoltasse.... |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
| ![]() Citazione:
Dico l'ultima cosa: mi potresti dire dove prendere una di quelle viti (non so se è questa la parola usata da te in precedenza) per bloccare i differenziali a sfera? ![]() Grazie in anticipo. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
guarda dove c'e l'uscita dell'omocinetico dai bicchierini. dentro li ,da una delle 2 parti ci dovrebbe essere la testa della vite che regola la durezza del differenziale. OCCHIO a non perdere le molle che spingono gli omocinetici. |
![]() | #18 (permalink) Top |
Allora, di molla ce n'è una, ed è trafitta dalla vite, e quella piccola vite che trafigge il differenziale orizzontalmente gira a vuoto, così ho pensato una cosa: se io faccio passare una vite autofilettante nel differenziale dite che tiene? E poi la molla la dovrei rimettere? Poi una cosa di meccanica che non mi è chiara: a cosa serve quella molla? Grazie in anticipo. ![]() ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
non puoi mettere un autofilettante. quella vite serra i due piattelli che scorrono sulle sfere,dando durezza o meno al differenziale. ovviamente la parte opposta alla testa della vite è filettata col passo della vite che serri,per questo non puoi mettere l'autofilettante. la molla serve a spingere l'omocinetico per evitare di spaccare i bicchierini. sara' mica il rumore che sentivi,un trito di bicchierini dopo la perdita delle molle,per caso? |
bloccaggio differenziali | ann207 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 16 gennaio 09 22:37 |
Info bloccaggio elica su mozzo motore | guzzor6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 21 novembre 08 11:26 |
Bloccaggio spinotto OS 37 SZ-H | fabio67 | Elimodellismo in Generale | 7 | 13 novembre 08 20:04 |
aiuto su bloccaggio ruote | alexlauren | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 novembre 07 20:07 |
Bloccaggio carburatore | Yelram | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 ottobre 06 10:12 |
