Vecchio 31 gennaio 09, 19:13   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
si ho controllato ed e giusto
fabiosmart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 19:14   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: napoli
non preoccuparti e cosi per la maggior parte degli esc che si comprano
succede se non riconoscono la radio e la ricevente metti tutti i trim in neutro
e se ha anche gli esponenziali regolali al massimo e se ha anche il freno regolabile sulla radio regolalo anche li al massimo a questo punto accendi la radio e poi prima di accendere l'esc tieni premuto il bottone sull'esc a questo punto sempre premendo il bottone sull'esc accendilo vedi che l'esc emettera una luce rossa lampeggiante falla lampeggare per non piu di tre o qattro volte e poi lascia il bottone sull esc vedi che dovrebbe ancora lampeggare l'esc di rosso intermittente a questo punto con la radio in neutral cioe la leva dell'accelleratore deve stare al centro (basta che non la muovi ) ripremi per un clik il bottone sull'esc che a questo punto dovrebbe lampeggiare una volte in verde ,appena fatto accellera al massimo e tieni premuto al massimo l'accelleratore dul radiocomando e poi premi il bottone sull'esc ora lampeggera la luce verde per 2 volte quando e finita di lampeggiare con il telecomando vai al massimo in retromarcia e tieni premuto cosi e ripremi il pulsante sull'esc vedi che ora la luce verde lampeggera per 3 volte aspetta qualche secondo e vedi che tutto andra perfettamente ovviamente con la program card devi selezionare avanti freno e retro
qui il video per settarlo
YouTube - configura combo.wmv
marco-73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 19:16   #13 (permalink)  Top
non mi da i 3 vip quando tengo schiacciata la retro me li da solo quando rilascio ed e neutro
Vecchio 31 gennaio 09, 19:19   #14 (permalink)  Top
Residenza: napoli
guarda bene il video e fai con calma per me la prima volta non fu facilissimo perche il video nemmeno ci stava prova piu di una volta se e il caso e non dimenticare che se sbagli e probabile che entri nella programmazione dell'esc e magari disabiliti la retro quindi ricontrolla con la program card e non avere fretta
Vecchio 31 gennaio 09, 19:22   #15 (permalink)  Top
Residenza: napoli
lo dico tanto per dire quando imposti un parametro devi premere ok e magari rifai il giro delle voci di prograsmmazione per vedere se il parametro e rimasto programmato
Vecchio 31 gennaio 09, 19:26   #16 (permalink)  Top
per le lucette lo capito come si fa pero il neutro va bene ,in avanti va bene con i suoi 2 vip ma la retro i 3 vip non me li da solo quando lascio e va in neutro da i 3vip puo essere i parametri della radio ma non sono tanto pratico prima che montavo questa esc e motore andava indietro benissimo
Vecchio 31 gennaio 09, 19:29   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
si premo ok e ricontrollo anche dopo che lo staccato e sempre registrato
Vecchio 31 gennaio 09, 20:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
è sicuramente un porblema di radiocomando.
prova a rifare la programmazione cambiando i valori del trim.
posta pure qualche foto...
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 20:19   #19 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Se stai usando la radio 3 canali del mad truck, quella col display blu per intenderci, prova a cambiare memoria dopo ever configurato l'esc.
Io ho risolto così...
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 21:22   #20 (permalink)  Top
penso anche io che sia il telecomando ,si uso quello col dispay blu non avete una configurazione che mi potete dare?
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
EZRUN brushless system pido1980 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 28 ottobre 08 22:00
ezrun su tl01(bonzer) pappaterratony Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 21 ottobre 08 22:56
BEC 60A aiuto kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 luglio 08 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
