Vecchio 05 maggio 09, 22:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da robipuntoit Visualizza messaggio
quando giravo con il monsterino della cen ti stavo davanti non perchè sono bravo ma perchè ero piu costante.ora che hai preso la mano con il 2wd probabilmente stai davanti te mentre se io passassi ai 2wd mi troverei male.
tornando al royal flash altri commenti da qualcuno che lo ha?
non ero io era il cinese col firestorm rosso e novak
...................all'epoca ero col firestor a spazzole e le Nimh per favore devo mantenere una reputazione qualcuno può cancellare la frase
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 23:29   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
il fantasma del cen mordillus che ti perseguita.
tranquillo,ai tempi era normale per me essere sempre il primo.
non facevo mai un errore ...
curve escluse
YouTube - roby con il suo cen detto la zanzara
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 10:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di blackgear
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: Spinea (VE)
Bon, dopo aver fumato il connettore del motore Feigao 3600 (quello piccolo, nero e alettato) con tanto di lipo cinese 3S bucata penso per la sfiammata, sono riuscito a scaricare le lipo LRP 2S (a 3S è divertente sulla pista per 1/8, ma nelle curve diventa troppo brutale) devo dire che l'ansmann royal flash mi ha fatto divertire. Ottimo assetto in pista sabbiosa (terra fina), in curva si va di derapata e si controlla alla grande. Con le spinette medie sugli ammo diventa ancora più controllabile anche nei salti....
Unico dilemma rimane il rumore di ingranaggi che fa (ed ha sempre fatto)...
Nel frattempo è arrivato il losone ... ssssht
che ti vadi messa o che ti vadi tor el pan, e curve ciapie col fren a man!
Modelli: Ansmann Royal Flash 1:10 Truggy, Clodbuster da restaurare, TT01D 1:10 Drift.
blackgear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 22:34   #24 (permalink)  Top
Residenza: genova
sarà che sono abituato al truggy 1/8 ma nei salti proprio non mi ci trovo.devo dire che sono fermo da un po di tempo per cui ho perso quel po di dimestichezza che avevo con la radio e in piu la pista,dopo l'ultima pioggia è stata abbandonata a se stessa e su terreno troppo sconnesso il truggyno ne risente
comunque è divertente,sempre gareggiando con altre 1/10 anche piu famose
contro le 1/8 non ci provo neanche.
Vecchio 12 maggio 09, 10:20   #25 (permalink)  Top
Io son l'unico 1/10 in un gruppo passato praticamente all'1/8.
Ingarellamenti divertentissimi, ovvio che se sportellano l'ansmann vola via... per i salti, ci vuole solo MOLTO dito e l'assetto giusto, credimi...
Comunque, ci risentiremo SE romperò qualcosa...
Vecchio 18 maggio 09, 19:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: genova
non c'è nessun modo per metterci una frizione?mi sa che la corona si sgranerà sempre.comincio a pensare che duzzo abbia ragione...che fastidio(dare ragione a duzzo)
Vecchio 18 maggio 09, 19:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
io ho vinto ad un asta una Ansmann Vapor 1:8 in kit di montaggio (pagata 100€) per sperimentare l'elettrificazione da zero di una 1:8...
premetto che ero scettico visto il basso prezzo... appena ho aperto la confezione mi sono dovuto ricredere: istruzioni chiare e dettagliate, differenziali (3) con i contro-attributi, plastiche ben realizzate!
ho impiegato 5 ore ad assemblarla da zero, esperienza che consiglio a tutti per familiarizzare al massimo con il mezzo...
ripeto, le plastiche sono resistenti e tutta la viteria di buon livello (le teste non si sono mai rovinate).
Ora devo controllare quale kyosho ha il motor mount uguale (ma dalle foto e dalle misure lette pare essere compatibile con l'MP 7.5)
l'unico appunto che posso fare è sulle gomme e sul taglio della carrozza....
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 19:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
..................ho ragione mi dispiace per il tuo stupore ma io sono come il cliente , piuttosto una curiosità tutti i pezzi e le gomme dell'altra asman ti sono state regalate o vendute???
Vecchio 18 maggio 09, 19:49   #29 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Ma l'Ansmann non è un 4wd?
Le lipo non si bucano perchè sfiammano,ma sfiammano perchè si bucano . .
questo perchè gli elementi chimici che le compongono,entrando in contatto tra loro generano il fuoco.
Bellino il truckino ma prima di comprarlo dove li avete trovati i ricambi? Solo in rete e magari dall'estero? Se così,tutta sta convenienza si paga in più nel tempo:dato che ogni volta che mi devo prendere tre euro di mozzi ruota devo spenderne altri 30 di ricambi per compensare la spedizione.
Ci si gira in curva coi 2wd perchè è politica comune pensare che coi motori potenti si va piu veloce,in realtà si rende il mezzo ingovernabile ma il vero problema è che il 90% della gente non sa tarare o usare la frizione coi 2wd.
Se la frizione la macchina non ce l'ha allora è un cesso(2wd da off ben inteso).
Per andare forte quanto un 4wd con un 2wd,ci vogliono motori ben piu blandi di quelli che usano i 4wd dato che i 2wd stressano meno l'elettronica e scaricano molto di più a terra (anziche tra pulegge,differenzial,cardani e bicchierini in più che sono masse rotanti le quali aumentano attriti esponenzialmente coi giri del motore:si chiama efficienza meccanica) avendo meno meccanica rispondono meglio alla trasmissione e stressano molto meno l'elettronica.
Il vantaggio del 2wd,come ogni cosa che ha in valore è che insegnano a guidare,coi 4wd non si impara niente dato che o si va a palla o non si va proprio,certo,sono piu facili ma rompono molto piu spesso e non insegnano nulla a chi vuole veramnete guidare come si deve.
Ecco perchè costa poco. . . non è distribuito come si deve!
Ultima modifica di MiniG : 18 maggio 09 alle ore 19:53
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 21:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
scaricare a terra vuol dire trasmettere l'intera potenza del motore in modo efficace al suolo i 2wd non la scaricano come i 4wd il perchè è facile da capire....
anche con il 4wd bisogna essere puliti e precisi se si vuole combinare qualche cosa di buono
culatello non è collegato   Rispondi citando
Truggy Ansmann Terrier michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 novembre 08 21:09
Pareri Ansmann Virus dantes Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 dicembre 07 01:01
Nuve Lipo Ansmann Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 marzo 07 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
