Vecchio 29 gennaio 09, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Ischia
come modificare un'alimentatore da desktop per alimentare un carica batterie??
Salve raga, volevo chiedervi un'informazione, volevo modificare un'alimentatore per pc per alimentare un carichino, solo che nn si accende mettendolo nella corrente, è sotto al pc fungeva!! nn vorrei che hanno tipo un controllo su scheda madre, cioè che devono avere l'input(sparo cazzate) nn sò aiutatemi!! grazie
frankracingteam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Firenze
Guarda qui:
Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Ci sono le risposte che cerchi.
Io non ho provato percio' non so se funziona.
mrbean71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
grazie uagliò!! altol livello come sempre!! nn saprei cosa far se nn ci fosse stò forum ciao
Vecchio 29 gennaio 09, 21:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
fatto tutto testato funziona a palla!! tnx!!
Vecchio 29 gennaio 09, 21:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Bene, buono a sapersi
Vecchio 29 gennaio 09, 22:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
salve vorrei un' informazione se possibile visto l' estrema preparazione che avete su questo argomento...... io ho un carica lipo che va anke con un alimentatore(trasformatore) da 220v quindi ha la presa per i cellulari come ouput per intenderci, solo che ovviamente il carichino ha bisogno di 12v e fino qui tutto ok.....
MAA la presa del carichino da lipo ha il positivo interno ho esterno ????
so bene che se sbaglio disintegro il carichino (un IMAX B5) cioe la presa del carica cellulare che ripeto va a 12v con 50w gli va bene???
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 22:26   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Fammi capire, vuoi alimentare il B5 con il caricabatterie del cellulare?
Il B5 non si farà nulla ma dubito che i vigili del fuoco riusciranno a trovare tracce del caricabatterie del cellulare dopo che si sarà polverizzato...
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 22:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Senza offesa culatello ma non ho capito granchè
Ultima modifica di mrbean71 : 29 gennaio 09 alle ore 22:39
Vecchio 29 gennaio 09, 23:44   #9 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/atta...=1233265174174
si vede da queste immagini???
sono compatibili?
come faccio a sapere se il bigolo che esce dal carica lipo sia positivo o negativo??.....(quello del carica cell è facile basta il tester)ho paura che siano invertite le polarità delle prese capite???
come modificare un'alimentatore da desktop per alimentare un carica batterie??-rimg0031.jpg   come modificare un'alimentatore da desktop per alimentare un carica batterie??-rimg0030.jpg
Vecchio 29 gennaio 09, 23:49   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ma scusa, quell'adattatore eroga 200 mAh Cosa te ne fai?
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
Alimentare Ricevente chiarimenti batterie cipputi63 Batterie e Caricabatterie 2 23 ottobre 08 23:44
Alimentare due ventole con un pacco batterie... sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 11 05 febbraio 08 22:23
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Carica batterie NFJ Aeromodellismo 7 23 febbraio 06 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
