Vecchio 25 gennaio 09, 12:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
piggyback shock oil....
Ciao a tutti.... ho da poco preso un mini rock crawler della losi (fantastico ahah) e un mini lst2. Per quest'ultimo sto preparando il corredo per farlo viaggiare un po' veloce, il mio obiettivo sono almeno 90 allora.
Per questo, assetto, ammortizzatori ecc....sono di vitale importanza.
Ho acquistato dei piggyback shock oil come ammortizzatori, per la prima volta....e ne capisco poco. Per riempirli, è sufficiente che svito il tappo del cilindro esterno con il pistone completamente esteso? Ho cercato su youtube, vedo un ragazzo che lo fa ma sono diversi dai miei, poi i miei sono per un mezzo in scala 1/18 e sono leggermente diversi da quelli che manovrava lui.
Qualcuno puo' aiutarmi per favore ??
Vi ringrazio!
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
te vuoi fare andare un rock crawler a 90 km/h??
in realtà non volevi scrivere questo vero??è stato solo 1 impulso del cervello che te lo ha fatto scrivere e poi non rileggendo il mess non lo hai cancellato vero???
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 14:02   #3 (permalink)  Top
leggi con più calma ciò che ho scritto, non sono dante... ma mi è parso di nominare un mini lst2 e dire appunto....che è per quest'ultimo che ho l'intenzione di spingerlo per bene.... il mini crawler non mi farà manco 10 allora e va benissimo così eheh...
Vecchio 25 gennaio 09, 18:23   #4 (permalink)  Top
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! adesso capisco ma dal mess non si intuiva....ho io non l' ho capito vabe allora scusa
Vecchio 25 gennaio 09, 18:29   #5 (permalink)  Top
tranquillo......
spero che qualcuno possa aiutarmi, non sarà una scienza sicuramente ma con quello che costano voglio che facciano bene il loro dovere, senno' sarà dura arrivare a quella velocità con quel cosetto ;)
Vecchio 25 gennaio 09, 18:35   #6 (permalink)  Top
ma è una 1/18???quella che vuoi fare andare ai 90 ( non la conosco)?
Vecchio 25 gennaio 09, 19:34   #7 (permalink)  Top
si, è della losi, cerca mini lst2 .... è una 1/18, ho preso il mini motore mamba pro da 8800 kw, con i rapporti normali sul loro sito e una lipo da 11,1 hanno superato i 60 mph con una vecchia mini-t (una versione antecedente questa)...prima di installare tutto voglio cambiare differenziali eccetera senno' colo tutto al primo testdrive....è che appunto sti ammortizzatori non so se devo riempirli completamente o solo per quanto ci sta nel cilindro montato di lato...... ora sto attendendo l'olio, mi arriva domani o dopo poi provo ma provavo a informarmi nel frattempo....poi provo non è che annego in un bicchier d'acqua ma se qualcuno li conosceva già mi faceva un piacere insomma... ;)
AMS Oil per.......... Ehstìkatzi Aeromodellismo 19 27 febbraio 09 11:14
'SHOCK´ controllers ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 08 10:10
Max Power Oil vs After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 22 maggio 08 14:49
After Run Oil marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 dicembre 06 11:28
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
