14 gennaio 09, 01:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: Boltiere (BG)
| Sono nuovo e con tante domande :D
Ciao a tutti! sono nuovo del forum mi sono iscritto per avere qualche aiutino sull'rc Mi hanno regalato una Tamiya XB, una di quelle pronte a correre con dentro tutto (anche se nel mio caso si sono dimenticati il charger xD), so che il telaio è in TT-01 della tamiya e dagli altri post che ho letto, sembra un buon telaio per iniziare. Da quello che mi è sembrato di capire le parti fondamentali da sostituire sono il cardano, gli ammortizatore e i cuscinetti. Ho letto però che non vale la pena spenderci su molto, xkè tanto vale cambiare modello se no... quindi se io avessi idea di mettegli un brushless sarebbe sprecato? e se non fosse sprecato quale mi consigliereste? anche xkè onestamente penso che nelle peggiori delle ipotesi se dopo cambiassi modello il motore mi resterebbe... qualcuno sa di negozi online in italia o in europa dove acquistare? Qualcuno sa di piste onroad di Bergamo o anche milano non è un problema (ho letto da qualche parte che c'è una pista a segrate) vi ringrazio in anticipo p.s. vengo dalle mini4wd e quindi di caricabatterie non ho problemi |
14 gennaio 09, 07:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
bene,hai detto giusto,aggiungerei anche le barre per regolare camber e convergenza regolabili,gomme in spugna,nel caso decidessi per il touring,poi non metterei niente in piu'. hai rgolatore e ricevente in un unico pezzo o sono divisi? se sono divisi puoi montare regolatore e motore brushless,ovviamente proporzionato alle pretese della macchina. cioe' per esempio,resta sui 3300 4300 kv,non andare oltre,non perche' la macchina si rompa,ma perche' con il telaio in plastica,non conviene esagerare. on line negozi? vedi hely-go. negozi fisici,il barone rosso a milano. ciao | |
14 gennaio 09, 12:09 | #3 (permalink) Top | |
si è tutto separato per fortuna... esc e motore li posso cambiare a quanto pare... però sono un pò dubbioso, ho visto che molti hanno preso un EzRun un motore di origine cinese che si vende su ebay, però nn sono sicuro se poi si possa usare in una eventuale competizione e non sono sicuro che sia davvero perforamente... Cosa intendi per barre che regolano la convergenza e il camber? scusa la mia ignoranza ma la è la prima RC che tocco tu su irf chi sei? | |
14 gennaio 09, 12:59 | #4 (permalink) Top |
chi ero... comunque di vista ci conosciamo. intendevo dire di sostituire i tiranti dello sterzo,quelli dal servo,e quelli superiori,in modo da potere modificare gli angoli. gli ez run vanno bene,ma i motori non potresti utilizzarli in competizioni,in quanto non contemplati nei regolamenti. per info sui regolamenti ti invio un link in privato. |
salve, sono nuovo sia del forum che dell'hobbie e avrei alcune domande | Eindhar | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 agosto 07 22:46 |
Tante domande da un principiante | Tonyx | Aeromodellismo Principianti | 6 | 06 gennaio 07 21:15 |
CIAO a tutti sono nuovo con un..... | nonnoflo | Elimodellismo Principianti | 29 | 22 novembre 06 23:32 |
Uno nuovo con tante domande ;-) | Spets | Aeromodellismo Principianti | 15 | 20 novembre 06 23:58 |
