11 gennaio 09, 20:09 | #1 (permalink) Top |
User | Mugen Mtx4-r
Oggi ho comeprato da un amico una Mugen Mtx4-r, scala 1/10 dato che su questi modelli i motori costicchiano un pò e dato che per avere belle prestazioni bisogna strozzare di parecchio il collo, tirando un paio di somme mi è venuta la splendida idea di motorizzarla con un bel motore Brushless....ma a questo punto sono allo scuro di tutto, la tecnlogia in questi ultimi anni si è evoluta ed io so rimasto indietro, divertendomi come un pazzo con i modelli a schioppo Potreste gentilmente darmi un aiuto su come e cosa comprare per rendere il modello funzionante? Ho visto diversi siti italiani che stranieri, ma non ci capisco un tubo,ma i combo che vendono in rete tipo il DmModel è ferraglia, oopure devo prendere un Mamba Castle??!?!? Sullo scatolo del modello ci sono i rapporti 1ST 7.49:1 2ST 4.97:1 Le due corone sono una da 60T e l'altra da 46T Capisco che sui modelli elettrici il cambio nn serve a nulla quale motore o kit devo comprare e che pignone bisogna usare per non fondere il regolatore? Grazie mille
__________________ Boat: NTN 400 - Mini Cat. |
13 gennaio 09, 00:01 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
non conosco il modello ne sò quanto pesa...hai visto in rete se è già stato convertito ad elettrico..la cosa può aiutare sostanzialmente.. sapendo un pò di cose sul modello si può definire quale combo comprare e quale motormount si possa usare..
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
13 gennaio 09, 08:08 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motormount sarebbe castello motore?Un profilato ad L, sagomato a fresa, lo poso costruire, dato che ho un amico con una fresatrice da banco per modellismo. Il modello è una Mugen Mtx4-r che pesa 1.5kg "compreso motore a scoppio, serbatoio ed elettronica", ha tramissione a cinghie, con palo rigido all'anteriore, parti del modello sono costruite in carbonio da 3mm, il telaio è da 4mm in alluminio. Ne ho visti tanti di Kit combo , ma nn saprei proprio cosa scegliere, non mi fido tanto dei sistemi combo, preferirei orientarmi su di un Esc Mamba ed un motore Feigao, ma non sapendo quale motore scelgiere dalla vasta gamma, chiedo se hai qualche spunto. grazie
__________________ Boat: NTN 400 - Mini Cat. | |
13 gennaio 09, 08:29 | #5 (permalink) Top |
da quello che ho capito dovrebbe essere un modello on road..con quel peso un mamba 7700 o un speed passion 4.5 dovrebbero stare egregiamente... Se hai l' amico fresatore il problema del motormount è risolto...
13 gennaio 09, 16:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
credo che sia telaio che ti farà soffrire un poco nella trasfrormazione ma xke trasformarlo? ci sono le 1/10 elettriche un conto è trasformare la 1/8 xke in giro ce solo la sconosciuta schumacher gtr E e quindi se uno vuole un telaio in scala 1/8 è costretto a seguire questa strada ma di 1/10 elettriche ce ne sono a iosa |
13 gennaio 09, 22:25 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 gennaio 09, 20:25 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2008 Residenza: Ostra (AN)
Ho un truck elettrico e non ho esperienza su modelli a scoppio, per questo motivo e per il fatto che ho vicino casa un sacco di negozi che vendono mugen (e nessuno che ha Xray o corally... per poter prendere un modello elettrico) ho deciso di elettrificarla. Purtroppo ora sono fuori per lavoro e non riesco a postare delle foto del lavoro. A differenza della tua, io ho il telaio da 3mm e lo scatto libero anteriore. Ho iniziato smontando completamente il modello, sia per prendere confidenza sia per vedere in che stato era. Fatto questo ho rimosso le marce ed ho fatto fare un trascinatore in alluminio per la corona da fissare sull'albero principale. Mi sono fatto fare una staffa in alluminio per montare il motore brushless ed ho iniziato a ragionare. Le due corone le ho acquistate in negozio, credo che siano della robitronic, modulo 48. Per quanto riguarda la batteria, unico alloggiamento che ho trovato, é sopra alla piastra radio, questo alza il baricentro, ma non ho trovato alternative. Forse qualcuno può dirmi quanto mi "penalizza" questa cosa... Per il fissaggio ho utilizzato un paio di supporti per carrozzeria che mi si avanzavano ed un paio di elastici (efficaci e leggeri). Al momento ho smontato esc e motore del truck e l'ho messo sulla mugen, é un ezrun 35A con motore 9t. Non é il massimo, ma é quello che passa il convento. Passiamo ai dati: Con corona da 86 e pignone da 31 la massima velcità é di 63,2 km/h con corona da 86 e pignone da 35 ho raggiunto la velocità di 74,6 Km/h ma non so se sia la massima. Il rilevamento é stato fatto con il navigatore della macchina 1:1 montato sulla carrozzeria della 1/10 (con del nasto isolante). La programmazione dell'ezrun é con partenza con accelerazione "normal" e anticipo/timing =0. Con una batteria LiPo da 5000mAh 2s ho una autonomia di 23 minuti, per un utilizzo "normale". Il mezzo si comporta bene, ho terminato il alvoro da mesi e mi ci sto divertendo. Sono andato una sola volta in pista e non so fare dei paragoni con altri modelli, magari nelle prossime settimane trovo qualcuno ed il modo per andare in pista... speriamo. Compatibilmente con il lavoro, sono a completa disposizione. Ciao a presto. Sergio. | |
22 gennaio 09, 09:59 | #9 (permalink) Top |
User |
Particolare della corona,vista dall'alto. Vista lato, guardate per quanto la corona non tocca in terra Particolare della corona, con relativa boccola, trascinatore e molla per la tensione del parastrappi. Vista dall'alto del modello. Inserisco altre foto non appena arriva motore e costruisco supproto motore. ciao
Mugen MTX4 + Sirio Evo 3 Dimensioni!!! | Eric Cartman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 06 maggio 07 18:32 |
