Vecchio 09 gennaio 09, 13:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2006
jar81 dato che abbiamo praticamente gli stessi modelli cosa mi consigli di fare ?
Prendere un'altro battery pack oppure passare alle lipo ?
Il mabuchi 550 in dotazione sopporta però le lipo ?
Saluti
StIwY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 14:44   #12 (permalink)  Top
AGGIORNAMENTO:
Cosa ne dite di questa ?
Batteria 7,2v 4600mAh SC Ni-Mh ENRICHPOWER spina Tamiya su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Vecchio 09 gennaio 09, 15:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da StIwY Visualizza messaggio
Saluti
io ti consiglio queste:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
costano meno di quelle tamiya e sono a mio parere superiori. In fondo a detta di molti i pacchi della orion sono ottimi pacchi batteria.
Per le lipo .. con l'esc originale puoi mettere solo una due celle lipo (7,4 V) e non di più. Certo forse il mabuchi con le lipo avrà vita più breve in quanto essendo spinto maggiormente le spazzole si friggeranno prima... ma è solo una mia supposizione. Se passi a lipo devi anche mettere in conto un carica lipo e un bilanciatore (se non incluso nel carica).
Se ti piace cosi come è prendi un pacco della orion .. e con quello che hai già ad entrambi carichi ti fai una bella oretta di divertimento.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 15:07   #14 (permalink)  Top
Capisco, grazie
L'ideale sarebbe comprare una 9,6v per farla andare più forte e io sarei già contento così, il problema è che come hai detto tu non c'entra poi nello scompartimento...
Vecchio 09 gennaio 09, 15:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Capisco, grazie
già le 8,4 non c'entrano ... figuriamoci le 9,6. eheh però con un po di inventiva puoi sempre adattarle da qualche parte. comunque sia io mi diverto un sacco con le 7,2.
Vecchio 09 gennaio 09, 16:41   #16 (permalink)  Top
Ho appena alzato un pò le sospensioni posteriori svitandole dal buchino
Molto comode le chiavi che escono in dotazione utili per smontare il veicolo senza cercarli magari per casa.
Ho scoperto una cosa che non mi è piaciuta trppo....nel senso......
nella descrizione mi pare di aver letto che tutti gli ingranaggi fossero d'acciaio, in verità metnre prima smanettavo ho notato che l'ingranaggio nero dell'albero di stramissione è di plastica
Spero che non si deteriori troppo presto.....
Vecchio 09 gennaio 09, 17:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
di solito le auto elettriche non hanno la corona in acciaio o alluminio. Il pignone si ma la corona no...
Vecchio 09 gennaio 09, 17:17   #18 (permalink)  Top
Ah..quindi anche nei modelli più cari è così ?
certo che gli costerebbe metterli in acciaio mah
Fra due ore vado a fare una corsetta.....dico fra due ore perchè è tanto che manca per la fine della carica.
Ma se io togliessi prima la batteria dal caricatore sarebbe male ?
nell'articolo della homepage l'ho letto ma non c'era scritto niente del genere...
Forse sarebbe ora di acquistare un caricatore veloce ancora prima della batteria nuova.......
Jari se hai qualche consiglio sono tutt'orecchi ......
Vecchio 09 gennaio 09, 18:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
si beh ovvio.. un caricatore rapido ti serve... controlla sempre da jonathan.it .. oppure magari ne trovi di buoni usati nei vari mercatini del web... o nella baja.
se stacchi prima la batteria avrai due risultati: la batteria è scarica e rischi di rovinarla in quanto le batterie hanno effetot memoria!
Vecchio 10 gennaio 09, 13:56   #20 (permalink)  Top
Domanda stupida probabilmente.......ma non ci sono pacchi batteria da 9,6v grandi quanto quelli a 6 celle ?
primo radiocomando ''serio'' Paolo90 Elimodellismo Principianti 195 24 aprile 08 09:54
primo radiocomando ''serio'' per eli Paolo90 Radiocomandi 6 09 aprile 08 13:27
Primo radiocomando "serio" LsK_Lele Radiocomandi 7 18 gennaio 08 15:16
Primo approccio prima delusione Michele84 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 luglio 07 21:46
primo approccio DF4 Apache Elimodellismo Principianti 3 11 giugno 05 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
