Vecchio 08 gennaio 09, 15:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Maurito Visualizza messaggio
Damon ma poi il rapporto come lo uso per i rapporti?
Miiiiiiihhhhhhh addirittura da 12!!!!! Non è un po troppo poco????
lo moltiplichi con l'altro valore che trovi dividendo corona e pignone.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 15:14   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Ascolta il nonno
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 15:39   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Maurito
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Ascolta il nonno
Mica lo volevo contastare, anzi pensa che sto già preparando l'ordine....
RADIO: Sanwa MT-4S
MACCHINA: XRAY NT1
MOTORE: MAX Power
Maurito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 16:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Leggi qui sul rapporto di trasmissione è spiegato benissimo da Damon:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...smissione.html
Con una corona da 84 e pignone di 12 col rapporto interno di 1,7 si ha:
11,9 di ratio finale
col pignone di 13 è: 10,9
col 14 è 10,2
col 18 è di 7,93 decisamente esagerato
Per delle prove decenti prenderei la serie completa di pignoni 12 - 13 - 14 ( 12 per piste tortuose, 13 per piste... medio lunghe con ampi diritti 14 per piste lunghe )
Non ho mai usato un 3,5 ma io partirei così ;-) controllando spesso la temperatura.
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 19:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Maurito
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da jackal1977 Visualizza messaggio
col 14 è 10,2
Come direbbe un mio mito del cinema ECCEZZIUNAL VERAMENT!!!!
Adesso solo altre 2 domande:
1 - ma con le gomme in spugna con che diametro conviene partire?
2 - come temperatura per il motore ed il regolatore, quali sono le massime da non superare mai?
Bye
RADIO: Sanwa MT-4S
MACCHINA: XRAY NT1
MOTORE: MAX Power
Vecchio 08 gennaio 09, 22:04   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
grazie per la segnalazione, stavo riscrivendo tutto senza aver visto i messaggi in questa quarta pagina!!
ricordavo di aver scritto già abbondantemente su questo argomento, ma non avevo più il link!
Ultima modifica di Damon : 08 gennaio 09 alle ore 22:07
Damon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 22:15   #37 (permalink)  Top
Immagini: 14
Bye
sto facendo casino, nel messaggio sopra non ti ho risposto, ecco:
1- se ti devi divertire usa le gomme di spugna dall'inizio alla fine...almeno finché riesci a guidare! se vuoi fare gare con un minimo di impegno diciamo che rendono meglio tra 62 mm e 58 mm, se le vuoi usare al top le devi tornire a 60mm e dopo ogni manche (di 5 minuti!) le butti...
come capirai dal mio discorso tutto è relativo (lo diceva anche qualcun altro in passato mi pare...), l'importante è capire bene il discorso del rollout perché incide molto sul rapporto finale, a gomma nuova è molto diverso che a gomma finita, le spugne in questo caso sono un inferno, sei sempre a cambiare pignone!
2- dipende un po' dalla marca, tra un motore e un altro ci sono variazioni, comunque ad esempio Novak indica come temperatura MASSIMA 80°C, da non superare in nessun modo, e come soglia 70-80°C, in cui siamo "tranquilli" e alla massima resa del motore
però dicono anche che stare sotto i 70°C allunga considerevolmente la vita del motore, vedi te! per misurarli sarebbe bene avere un termometro a infrarossi
Vecchio 08 gennaio 09, 22:21   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Maurito
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Damon Visualizza messaggio
Ce l'ho ..... Se sabato è bel tempo incomincio a fare prove e vi informo.....
Bye
RADIO: Sanwa MT-4S
MACCHINA: XRAY NT1
MOTORE: MAX Power
Vecchio 12 gennaio 09, 11:44   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Maurito
Residenza: Napoli
Bye
Allora domenica sono andato in pista, purtroppo la modifica ai fili e l'aggiunta di alette di raffreddamento non sono bastate, ora aspetterò i nuovi pignoni (ho ordinato 12-14-16) e stavo pensando di diminuire anche la corona portandola da 84 a 80......
Cosa ne dite?
Ho anche provato con il 10,5 con corona 84 e pignone 26, ma è lentissimoooo .....
Bye
RADIO: Sanwa MT-4S
MACCHINA: XRAY NT1
MOTORE: MAX Power
Vecchio 12 gennaio 09, 13:02   #40 (permalink)  Top
Immagini: 14
Cosa ne dite?
Bye
se abbassi anche la corona siamo alle solite!!!!!!
devi mettere SOLO il pignone più piccolo, la corona lasciala così, se metti una corona più piccola e un pignone più piccolo otterrai lo stesso rapporto...
per il 10.5 puoi usare anche un 29/30 di pignone con gomme sui 60mm, ci credo che con il 26 eri corto, soprattutto se avevi gomme basse!
surriscaldamento eccessivo del regolatore Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 29 ottobre 08 20:13
Surriscaldamento da corto del motore? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 17 10 agosto 08 16:53
Surriscaldamento motore zippoz Elimodellismo in Generale 5 12 dicembre 06 17:50
problema surriscaldamento motore daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 maggio 06 17:51
Problemi di surriscaldamento Stetto82 Elimodellismo Principianti 13 23 luglio 05 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
