28 dicembre 08, 21:19 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2008 Residenza: milano
la tua idea non è male e io ci avevo anche pensato anzi all'inizio pensavo di prendermi una cosa tipo- HelyGo - Telaio inferiore principale superalleggerito e fare tutto io ma prima di tutto non so se esistono tutti i pezzi,come fare dove prenderli e se viene a costare di piu di prendere un modello di base tipo i tt e poi modificarlo passo passo secondo non so come fare....come ho sritto prima non so neanche che cosa c'è dentro una di queste auto ne come collegare le cose...se no me la sarei gia fatta da solo quindi se sapete dirmi voi come fare è un conto se no dovro prendere almeno una base sulla quale lavorare tipo la tt io mi metterei anche a comprare pezzo dopo pezzo e metterci anche un mese o piu come questo- HelyGo - Plastiche varie differenziale rinforzate con fibre di carbonio o questo - HelyGo - Supporto centrale in alluminio blu per motore e albero di trasmissione ma non avendo esperienza come faccio??(anzi mi piacerebbe di piu cosi) non esistono schemi o cose del genere??e il prezzo di ogni singola parte non supera un kit? Ultima modifica di blackburt : 28 dicembre 08 alle ore 21:23 |
28 dicembre 08, 21:19 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: macerata marche
28 dicembre 08, 21:29 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
non voglio offenderti ma credo che hai le idee un po confuse quelli che hai postato sono articoli che una volta montati sotto una carrozza nn si noterebbero a meno che tu nn faccia un diorama ( ma qui torniamo al modellismo statico) quel che tu hai postato sono componenti che si comprano per sperare di riuscire a stare davanti agli amici la domenica mattina tempo fa cera tipo che aveva fatto automodello con carrozza bmw z4 coupe da urlo peccato che nn riesca a trovarla senno capiresti pero sotto quella carrozza ci poteva pure stare modello con telaio del 1950 xkè il suo proprietario voleva godere del lato estetico come te e il lato estetico te lo da una carrozza il piu particolareggiata possibile e non un telaio super alleggerito per risparmiare peso e aumentare la rigidità torsionale Citazione:
28 dicembre 08, 21:37 | #76 (permalink) Top |
guarda ho preso delle cose cosi a caso soltanto per far capire che se sapessi farlo e se si potesse fare mi prenderei io ogni singola parte e me la monterei anzi sarebbe la cosa che preferirei fare ma visto che non so come hai potuto notare proprio con gli esempi che ho fatto neanche da cosa è formata una macchina... se conescete qualche guda apposta o siti dove ci sn tutti i pezzi per poter fare quello che ho intenzione di fare ringrazierei per sempre io vorrei proprio mettere le luci modificare ogni singolo aspetto...ma comq cose meccaniche e quindi no modellismo statico |
28 dicembre 08, 21:53 | #77 (permalink) Top | |
ok inteso quel che vuoi fare purtroppo nn sono standard le cose nel modellismo ogni marca ha le sue tecniche costruttive nn è come quando ti vuoi assemblare il computer per farti esempio banale: prendi un alimentatore atx e sai che va bene per tutte le schede madri atx nn puoi fare l assemblatore diciamo all inglese anni 70 , al max puoi racimolare su ebay i pezzi per fartela ma dovresti cercare i pezzi di quel telaio che intendi fare e nn prendere la piastra xx i braccetti yy eccecc eccecc si qulkosa potra combaciarti pero alla fine spenderai un casotto di piu e per verificare i vari pezzi che andrai ad assemblare devi averli sotto mano per provarli e te la senti di ordinare pezzi che una volta arrivati scopri che nn appattano con quello che vai costruendo? prendi un kit di montaggio Citazione:
28 dicembre 08, 22:06 | #78 (permalink) Top |
guarda hai fatto il mio stesso ragionamento....unica cosa da fare è quindi prendere un kit e poi modificarlo inserendo questo- HelyGo - Kit luci TLU-01 + 4 Ledper esempio e altre cose del genere quindi come base un kit ok ma quale senza spendere tanto per poi poter modificare??va bene quindi un tt con tanti pezzi di ricambio??ma poi come farei e dove inserirei cose come quella che ho linkato??ci sn guide?? siete sicuri che non si possa prendere pezzo per pezzo per esempio scelgo la marca tamiya e quindi compro solo cose di quella marca oggi mi prendo il telaio principale modello tt poi mi prendo (invento) il kit armotizzatori poi il kit trasmissione con i supporti per il motore e poi le luci con la centralina infine scelgo carrozzerie e la pitturo sarebbe la cosa piu bella al mondo per me si puo fare??con aiuti di guide mettendo insieme gli acessori che ci sono qui ovviamente di un solo modello non riuscirei nel mio intento??- HelyGo - Automodelli elettrici Ultima modifica di blackburt : 28 dicembre 08 alle ore 22:14 |
28 dicembre 08, 22:19 | #79 (permalink) Top | |
mec giver ce solo alla tiviu prendere pezzo per pezzo ti costerà uno sfracello di piu invece di spendere 100 spendi 400 per avere lo stesso risultato sei un po illuso ( senza offesa) cosa vuoi inventare? finirebbe solo per essere uno smattimento e via allora ti consiglio di visitare i siti dei modellisti che si costruiscono da soli i loro modelli ma ci volgiono sghei per comprare le frese i torni e via invece quel che vuoi fare tu alla fine si ridurrebbe in un procacciameto dei pezzi e basta facciamo esempio hai gia assemblato il telaio devi provvedere alle sospensioni e che faresti' 1)prendi due bastoncini del ghiacciolo e ci fai i gruppi inferiori? 2) prendi il codice del ricambio dei bracci di quel telaio e li ordini? 3) progetti al cad i tuoi personalissii braccetti e poi vai dal fresatore e con 100/200 euro ti ritrovi i tuoi 2 braccetti sospensione? e cosi per gli altri? invece comicio a pensare che avresti piu appagamento con un kit montaggio 1/8 scoppio oppure con la baya 1/5 tutti abbiamo comprato lo scoppio per sentirci appagati dal lato meccanico Citazione:
aereo per incominciare | simone f22 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 29 dicembre 08 22:00 |
NON SO DA DOVE INCOMINCIARE | mauroray | Aeromodellismo Principianti | 10 | 29 dicembre 04 15:56 |
ragazzi x incominciare | mattysr | Aeromodellismo | 40 | 28 dicembre 04 21:19 |
