15 dicembre 08, 19:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008
| potrebbe servire a dare più potenza????
Ciao a tutti, dopo aver convissuto con macchinette telecomandate varie da quando sono piccolo e aver letto diversi 3d che parlano di potenziare il motore ( ed averne appena cambiato uno) ho pensato.... visto che la potenza è data dai volt della batteria perchè non usarli tutti?? quindi... io vengo dalle macchine a scoppio e li la centralina, regolatore ecc è tutto alimentato da un pacco da 4 stilo. quindi, per quanto poco assorbano questi dispositivi, un po' di potenza la levano. ora, se io togliessi i contatti di regolatore, ricevente ecc e li alimentassi a parte, si potrebbero avere dei giovamenti?? premetto che io ho un me 16 al quale ho cambiato motore e batterie senza aumentare il voltaggio perchè non mi era possibile per lo spazio e si impenna da solo quindi non ho interesse a farlo su questa macchina, ma per una seconda non potrebbe essere una buona idea?? voi che ne capite datemi un parere ciauzzz |
15 dicembre 08, 20:18 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
sapendo la marca del regolatore,puoi sapere quanti volt al massimo sopporta,per quanto riguarda l'alimentazione della ricevente non cambia niente,lasciala attaccata com'è adesso. solo accertati del carico max di volt applicabile all'esc. non andre a tentoni come qualcuno qua sopra.... |
15 dicembre 08, 20:30 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
15 dicembre 08, 20:51 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008
dai non vi scaldate... machine adesso non ha detto nulla di male... apparte che anche io ho bvruciato una rossa unendo 2 batterie da 6V... machine a ragione prima di osare controlla quanti volt suopporta il regolatore almeno non rischi di buttare tutto |
15 dicembre 08, 21:46 | #6 (permalink) Top | |
ma non sopporto chi parla senza sapere quello che dice.... io ad esempio non partecipo a discussioni sugli off road,non ne ho,non ho idea di come siano. neppure su marche specifiche di motori,o accessori che non ho o ho provato,mi pronuncio. c'è pero' parecchia gente che non perde tempo ad infiltrarsi in qualsiasi discussione con frasi tipo"aggiungendo troppi volt potresti bruciare tutto!!! a me e capitato",vedi due righe piu' sopra...... serve,vero? ecco,visto che è agli inizi,non sarebbe meglio imparare prima di catechizzare? dai ragazzi,mica si fa la gara a chi fa piu' post al giorno,se le cose si sanno si dicono,sparare a caso non è produttivo. sempre deferente.... | |
15 dicembre 08, 21:56 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
secondo me non voleva date più volte, bensì alimentarecseparatamente la radio e i servi. In questo caso la risposta e' : no, non avrai più potenza m'a solo una infinitesima maggiorazione della durata. Ciao
15 dicembre 08, 22:10 | #8 (permalink) Top |
secondo me intendeva se aumentando la tensione del pacco pile,avrebbe rischiato di bruciare la ricevente,e pensava di alimentarla autonomamente(come avviene nello scoppio). ripeto quello scritto sopra,la ricevente non subisce danni,visto che è alimentata dall'esc. tutto sta nel vedere se l'esc sopporta piu' di 6 celle nimh o 2 lipo. altrimenti,ciccia. |
motore picco idm ielasi ma non posso dare piu di metà gas aiuto..... | polvere | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 22 settembre 08 17:11 |
Perde sempre più potenza | Snail | Elimodellismo Principianti | 36 | 12 dicembre 07 21:44 |
Più potenza per la Xmods | Baochan | Automodellismo | 18 | 09 ottobre 07 10:06 |
Dare più negativo agli ely del G3?? | sanchez79 | Simulatori | 0 | 03 maggio 07 09:17 |
Per un pò di potenza in più. | onip747 | Aeromodellismo | 14 | 30 luglio 06 11:45 |
